建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
2015-9-6 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 1620| 评论: 0|来自: 网络
摘要: ↑ 临街主入口,首先是一个停车内院,然后是面向客人的区域,再往里,是一片大院子,尽端,是家庭日常生活区。 这座超级“长屋”位于西班牙格拉诺列尔斯老城市中心的一块超长的狭窄用地之上。用地面宽6.5米,长达 ...
宽6.5米
↑ 临街主入口,首先是一个停车内院,然后是面向客人的区域,再往里,是一片大院子,尽端,是家庭日常生活区。 这座超级“长屋”位于西班牙格拉诺列尔斯老城市中心的一块超长的狭窄用地之上。用地面宽6.5米,长达到了53米,夹在一排现存的老建筑中,只能通过临街两面进入。原有老建筑破败不堪,只剩一个还过得去的外立面。业主希望建筑师规划出动静分明,公私有别的居住空间。一部分用来招待客人组织聚会,另一部分用来安静的日常生活家居,为此建筑师在主要街道一侧设置了停车区和会客区,然后间隔一个大的内庭院之后,在建筑另一侧布置了家居生活区域。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 总平面。建筑师在建筑临街的两侧各创建了一个充满的阳光的内庭院,既能保护内部隐私,又能满足采光通风以及休闲或停车功能。可以伸缩的屋顶结构能够根据季节和气候进行调整,保证最佳的居住环境。用地面宽6.5米,长达到了53米,建筑师充分利用两端出入口,院落空间,半开放空间,封闭空间,打造出一个不单调,没有狭长窘迫感,交通合理的丰富舒适居住空间,这里还能感受到多彩的自然,季节的变迁。每一处开口都经过推敲,与阳光,风,景色,视线无一不关联。室内各种材料比如陶瓷,砖,涂料,木材的使用都明确的确定了空间的属性,给人明晰的空间体验。这座由实心粘土砖打造的超级长屋具有极具表现力的纹理和节奏感。最终,经过设计精心的组织材料和空间,生活区域的温度可以有效的控制在15--25度之间,是一个热工效能和调节都极为优良的居住体。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 从隐私居住空间越过院子看面向客人的区域。↑ 从隐私居住空间越过院子看面向客人的区域。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 背街主入口。从门口往里看,53米的空间仿佛没有尽头。实际上,在建筑师的精心安排下,整个空间没有狭窄的窘迫感,反而富有节奏,层次丰富。人们通过充满阳光的主入口内庭院就可以进入生活区--餐厅厨房。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 生活区入口内庭院。可伸缩式屋顶可以根据气候进行调节,满足业主对采光,通风,温度的需求。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 从厨房,餐厅看生活区入口内庭院。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ (左)餐厅厨房。(右)餐厅厨房与起居室中间隔着一个楼梯间。从楼梯间看起居室。
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 餐厅厨房与起居室中间隔着一个楼梯间。从楼梯间看起居室
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑(左)楼梯间(右)儿童卧室
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 卧室,窗外是院子,远处是临主街的客人接待区
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 起居室看院子和从院子看起居室
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 客人区一侧,面对中心庭院的半开放空间与建筑
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
↑ 客人区一侧,面对中心庭院的半开放空间与临街的停车内院
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
宽6.5米 长53米 这个房子特别长
