建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
荷兰格兰夫住宅(2 Holland Grove)
2015-3-6 00:32| 发布者: ccbuild| 查看: 1838| 评论: 0
摘要: 项目名称:荷兰格兰夫住宅(2 Holland Grove) 建筑师:a-dlab 项目地点:荷兰 项目面积:974㎡ 项目时间:2014年 摄影:Derek Swalwell 该项目是从一个在25年前建造的住宅改造而来,业主希望将 ...
建筑师:a-dlab
项目地点:荷兰
项目面积:974㎡
项目时间:2014年
摄影:Derek Swalwell
该项目是从一个在25年前建造的住宅改造而来,业主希望将现有的住宅划分为两个半独立式的房屋。设计师十分清楚业主对原有住宅的深厚感情,因此他们的设计方案无论从形式还是空间关系而言都与现有的平房相呼应,帮助业主将对旧房子的记忆和情况转移到新房子中。
在和业主讨论后,建筑师发现他们对现有住宅的情感大多来源于双斜面屋顶形态,以及明亮和开放的空间,使住宅感觉起来仿佛身处花园之中。建筑师通过新的设计保留了原始屋顶形态的概念。
正面的坡面围合出一个两层半的起居室。高高的起居空间固定了住宅,充当中央核心,将住宅的各个楼层从视觉上联系起来。小儿子的卧室和配套设施位于父母住宅的上层。为了保持私密性,该地区与其他部分分离开来,但是套房的入口地区通过阳台与住宅其他部分垂直连接起来,从阳台上可以俯瞰下方明亮通透的起居室。
住宅整体的比例在新设计中被拉长,设计师采用了坡面和屋顶屋檐这种明显的建筑元素进行表达,并将其拉伸穿过两间住宅的正面,将两个半独立式住宅解读为一个大屋子。这种鲜明的线性表达方式将住宅从视觉上聚集起来,又使它们各自保持了独立的建筑表达形式。
为了用花园环绕住宅,并使每间住宅都获得穿堂风和自然采光,建筑师设计了一个中央庭院和水景,被包围在两个半独立式住宅之间。设计师认为为了让家庭成员们更好得沟通交流,需要在界墙上设计开口。经业主同意,他们在关键点设计了孔洞,将两间住宅中的主要空间从视觉上联系起来,同时保证了隐私。
data/attachment/portal/201503/05/165012zeesz88zzfkw22n7.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165012cejae779p13ff7i8.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165013m1tnecoa1o9r51tq.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165014xmgrp7pvvt1z17ml.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165015hbonj8anx6cqc8a5.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165016a8u464l7mne23070.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165028winn8xb9rxin98z2.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165029tkgv0kstngynxpvs.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165030pepm2ogtieoo6ui6.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165030xnfsk1n179zi9q20.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165031v8na074x7axen3t5.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165033dtfpp9o9wi1cp9fc.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165034lpqhlmhtt6sscpcm.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165034beu94ernujdj94kg.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165034k9zzggeeba2nayro.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165035a53pgjsg5pld8wc5.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165036ejrpf04rh7ihor0p.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165038x87a0enan38m3188.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165038mccmtn2wdcxml0nm.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165039iaxk9afzsp9tmstm.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165040ww4bh4cu0h4e0rhp.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165040atdiaalrd0s1h0sd.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165041k1uo7icg131eoec1.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165042bk9jqs88i8k2j9fj.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165043h8bhbjzvf5vlthzj.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165049khbkhhta44kzvkbh.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165050dccn69lq46hhzhhu.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165051qvi5fte0ekt33fnx.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165052he0qkq0ithij02k6.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165053nz5hdfuvvci6qjvi.jpg
data/attachment/portal/201503/05/165054k77u3srd8zl7hssh.jpg
