上海龙美术馆
2014-11-24 07:29| 发布者: ccbuild| 查看: 1115| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  龙美术馆西岸馆位上海市徐汇区黄浦江滨 ,该地点以前是作为煤炭运输的码头。设计开始之前,现场有一个煤料斗卸载桥,长约110米,宽10米,高8米,是20世纪50年代建造的,还有一个两年前已施工完成的两层地下停车 ...
  龙美术馆西岸馆位上海市徐汇区黄浦江滨 ,该地点以前是作为煤炭运输的码头。设计开始之前,现场有一个煤料斗卸载桥,长约110米,宽10米,高8米,是20世纪50年代建造的,还有一个两年前已施工完成的两层地下停车场。
  新的设计采用独立墙体的“伞拱”悬挑结构,呈自由状布局的剪力墙插入原有地下室与原有框架结构柱浇筑在一起,地下一层的停车场空间由于剪力墙体的介入突出的多方位展示空间,地面以上的“伞拱”在不同方向的有相对联接。机电系统都被整合在“伞拱”结构里,地面以上的“伞拱”覆盖空间,墙体和天花板均为清水混凝土的表面,它们的几何分界位置也变得模糊。
