建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
郑州:龙湖CBD区C3-10地块办公楼设计
2014-6-3 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 1705| 评论: 0
简介:   Christian Kerez事务所 的 郑州龙湖CBD区C3-10地块办公楼设计 将分为两个阶段进行介绍,将项目的现实演进与深化展示。   第一阶段   建筑因为创新的结构概念而显得与众不同。本建筑的结 ...
  Christian Kerez事务所的郑州龙湖CBD区C3-10地块办公楼设计将分为两个阶段进行介绍,将项目的现实演进与深化展示。
  第一阶段
  建筑因为创新的结构概念而显得与众不同。本建筑的结构整合了中国传统建筑中的杆柱元素外加钢索,这些元素通常用于稳定纤细的结构。轻薄的楼板是结构中的第三个元素。这三个元素共同为所有的荷载提供了水平和竖向的力流通道,并传递到桩基。
  结构的“轻”让在此建筑中工作的人产生了新的空间体验。每一层的楼板让人有漂浮的印象。灵活的结构也为使用者提供通透性。钢索和混凝土柱子改变了建筑结构每层单调重复的印象。新结构通过构件组合产生了无限变化。
  拉索结构
  水平荷载由建筑外侧的拉索承担,这样的方法今天经常被用于固定纤细的柱子。对于那些只有柱子和楼板组成的平面,这种方法可以实现平面的完全自由。
  为了增加拉索的效率并减少建筑的形变,钢索是预应力的。这样就保证了所有钢索同时工作,不管荷载的方向如何。钢索中的预拉力在水平荷载的影响下,有些增加,有些减少。但钢索一直保证收拉。
  钢索数量的增加伴随着柱子数量的增加。以这种方式,建筑在低区的转动被很好的控制。在高区,当较大作用力出现的时候,剖面上钢索的数量也是增加的。
  钢索用钢构件连接在楼板梁柱上。在连接节点处,一直有梁穿过,这样让拉锁之上的拉力分解成水平和竖直两个方向。在下方的钢索连接点则固定在地下停车场的柱子和梁上。
  柱子结构
  经典的结构系统以竖向元素为特征,其尺寸随着建筑重量而变化。而在此建筑中,竖向荷载通过底部楼板的新柱子来解决。通过这种方式,低层的荷载传递到新柱子和高层柱子上,由于结构的变形能力,力流被重新分配。竖向荷载主要通过梁和楼板重新分配。在塔楼的低区和高区,楼板被去掉,以便创造开放的公共空间。结构去除后,中间柱子的荷载降低,水平稳定性通过固定的梁完成。柱子采用预制混凝土建造,也可以根据当地经验用钢材建造。预制可以提高柱子的性能。
  通过这样的方式,建筑方面对纤细构件的要求得到满足。混凝土柱子之间的荷载通过固定柱子的钢筋水平传递。在瑞士,同样也在欧洲,预制的柱子有着很好的使用历史,这可以很大程度上缩短工期。楼板楼板采用肋楼板,其目的是将建筑自重降到最低。梁(肋)的布置让楼板的厚度降到12厘米,这让建筑重量显著降低,也让柱子的尺寸僵硬减少,同时也降低了地震作用力。梁的位置经过精心布置,它们在不同层不断重复,这样的布置允许柱子的竖向荷载重新分布。为了最大化梁的效率,并将尺寸降到最低,这里采用里预应力技术。
  大多数传统办公楼的中心是封闭,因为中心式的核心筒会占据高层平面中心很大的位置的在这个建筑中。由于有柱子和拉索同时作用抵抗垂直重力和水平拉力,厚重的核心筒得以解放,建筑的中心可以成为开敞空间。建筑的中心没有被厚重建筑核心筒分隔,让人们在同一楼层的不同的区域工作。在首层和顶层,建筑的中心变成了中庭空间,人们视线可以随意穿越。
  建筑的结构设计为办公楼的使用提供丰富的使用可能性。如果核心桶以常规方式被布置在中间的话,那在这座建筑中,中间可以掏空成为被玻璃覆盖的中庭。建筑的中心将变得透明和明亮。
  建筑提供了在中间区域望出去的可能,穿过这些开放空间,人们可以从建筑的一端看到另一端。
