西班牙高中扩建
2014-3-29 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 908| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  该项目从材料的小规模,采用进口资源定位两个目标,第一个可能的最小量的前提下,减少生态足迹通过减少“资源”,第二:定位在上下文比实物大得多的建设,经济和文化。预制混凝土制造商有一个大的色调的材料可以 ...
  该项目从材料的小规模,采用进口资源定位两个目标,第一个可能的最小量的前提下,减少生态足迹通过减少“资源”,第二:定位在上下文比实物大得多的建设,经济和文化。预制混凝土制造商有一个大的色调的材料可以在不依赖进口的岛。由于混凝土块作为实施建设在Mallorca的一个基本要素,创造了利用局部聚集,产生各种各样的小碎片的70年代的住宅开发商很有特色的小制造商一个欣欣向荣的产业。因此这是一种锻炼,探讨了视觉能力以及“重新评估”的陈腐的元素用于建筑,不享受“地位”的其他材料。扩展可以被看作是一个1:1试验的美学和结构的小型预制块的可能性。
