南宁超高层塔楼
2014-3-21 21:05| 发布者: ccbuild| 查看: 1595| 评论: 0
简介:项目名称:南宁超高层塔楼 设计机构:Arup Associates 项目地点:中国,广西,南宁 项目面积:309000㎡ 项目时间:进行中 南宁超高层塔楼是作为某银行总部的多用途办公大楼而设计的,包括可租借的 ...
项目名称:南宁超高层塔楼
项目地点:中国,广西,南宁
项目面积:309000㎡
项目时间:进行中
南宁超高层塔楼是作为某银行总部的多用途办公大楼而设计的,包括可租借的办公区,五星级酒店及公共观景廊,大楼的裙房则用于零售市场、会议设施、电影院及银行业务大厅。北部湾大厦在办公区设计与可持续功能上采用了高度创新的理念,使其成为南宁当之无愧的一大地标,同时也展示了银行良好的面貌。南宁的城市景观非常复杂,城市内既有崭新的高楼大厦,同时也有早期建造的低层建筑,因此大厦设计时需要考虑如何与南宁的城市景观更好地融合。
这座大厦高402米,处于一个不规则的菱形地块中。Arup Associates邀请了伦敦及上海的团队参与设计,决定将大厦分为两个三角形体块,其一为主体塔楼,另一个则为六层高的裙房,中间由公共设施连接。大厦的三角形外观设计为一个优美的圆锥结构,将其内部不同的功能区完美统一,同时考虑了建筑防风抗震的工程问题。这种空间布局也考虑了大厦的环境设计——楼层较低的办公空间需要良好的采光,而顶部的酒店客房的采光要求则相对较低。北部湾银行专用的办公室位于7-27层,租借办公区位于28-54层,拥有324间客房的酒店位于57-75层,大厦顶部设置了俱乐部会所与观景平台。大厦的环境设计要求将制冷系统的耗能降至最低,主要通过以下几个方面实现:双层可通风的幕墙系统,并安装了自动百叶,可显著减少直接照射的阳光;窗墙比经过精密的计算与平衡,在不影响室内视野和自然采光的情况下尽可能地减少了热量吸收。北部湾银行的专用层设置了空中花园,员工可在内散步、休息及进行社交互动。
data/attachment/portal/201403/21/210700znnevvza66gp9zww.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700g8ivqvc11vsvcviq.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700wrhzhd6rr5b7i4hk.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700psg1ggqsn7p1uu0j.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700f22j2gx2rh1jw2nh.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700dpyyr2upxkzm9nzu.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700bvsyyy4f5jyy5ilj.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700q7ded4z8g5vvpwm5.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700q0gffdnalnn13gnd.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700ejeloo7oyyajzjve.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210700o4p7177p1aj19zj7.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210701muvzzy68v5zryg88.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210701rg02ge8zt502lecv.jpg
data/attachment/portal/201403/21/210701l8mzjxq112brwlth.jpg
