建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
柏林波茨坦广场
2014-1-19 21:33| 发布者: ccbuild| 查看: 2834| 评论: 0
简介:柏林波茨坦广场 ( 1991 年―2000年) 波茨坦广场是柏林战前的核心地段,是魏玛首都一个狂热的、动态的或许有些肮脏的聚焦点。其东面是历史中心和政府机构,西边是商业与居住区域,因此,它的地理位置显得至 ...
柏林波茨坦广场
    (1991年―2000年)
波茨坦广场是柏林战前的核心地段,是魏玛首都一个狂热的、动态的或许有些肮脏的聚焦点。其东面是历史中心和政府机构,西边是商业与居住区域,因此,它的地理位置显得至关重要――正如从波茨坦开始铺设铁路一样。在19世纪末,波茨坦的火车站成为了城市最繁忙的地区,也使得柏林外围变成了城市的心脏。
旅馆、餐饮以及大商场,包括艾立克门德尔松设计的富丽堂皇的克伦布索思商业中心,这些设施将波茨坦广场变成了一个对柏林人与外来人同样的具有巨大吸引力的核心。该区域的繁荣应当归功于一个好的方法,这种方法让它具有那种随便而非整齐划一的个性特征,成为对普鲁士(以及纳粹)主张严格的秩序的讽刺性回答。
一张显示波茨坦广场规划与城市中心关系的平面图。
波茨坦广场位于东边的柏林行政中心与西边的商业中心之间,地理位置非常重要,在当时的照片中,可以明显地看出这里曾是1939年原来城市的中心地带。
老的波茨坦广场被战火几乎夷为平地。它的地理位置横跨于西德与东德之间,这意味着它将依然是这座城市的关键部分。但柏林墙的建立使得两边的往来被切断,而波茨坦广场也成为了一片被遗弃的荒地。
伦佐皮亚诺在1992年制定的规划成为了这个从二战以后就被抛弃了的巨大区域的复兴基础。
在制定城市方针的基础上,皮亚诺的规划针对传统的城市街区进行。大面积的办公空间与居住、零售商业以及休闲娱乐设施相结合。
在承认“现代化不能破坏城市风貌”的前提下,他为这个区域设计了密度大而视觉多变化的城市广场,以此来平衡公共与私密的区间。
从东北方向鸟瞰建造了房子的波茨坦广场,在有拱廊的街道左边是IMAX剧院。
使用了传统的建筑材料以及强烈清晰的建筑造型,在这片由于战争而几乎在地图上被抹掉的区域中,皮亚诺的建筑恢复了一种城市秩序。
皮亚诺设计的戴勒姆-奔驰公司的大楼是这片开发区域中最高的建筑――它赤土色的外表面是对传统地方建筑表现出来的一种尊重。在这幢房子的对面,是豪斯卡拉尼斯,一幢在这个场地上为数不多的老建筑。
在皮亚诺的总体规划中,这里可以容纳不同的审美情趣――有板板正正的拉菲尔莫内奥设计的大楼,保守的沃克斯班克建筑,另外也有与它们对比强烈的浪漫而活泼的罗杰斯设计的建筑。
皮亚诺与德国建筑师克里斯托夫合作,在马勒尼迪特里希广场设计的IMAX剧院。
