西班牙El Ejido法院大楼
2014-1-1 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 1033| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  该建筑是为了传达固有的司法行政的两个条件。一方面,强度和硬度的强度的建筑物的几何形状和结构材料。另一方面,透明度,体现在多孔边界墙和隔墙,允许友好的和复杂的城市环境中的微妙关系建立宪法。事实上,主 ...
  该建筑是为了传达固有的司法行政的两个条件。一方面,强度和硬度的强度的建筑物的几何形状和结构材料。另一方面,透明度,体现在多孔边界墙和隔墙,允许友好的和复杂的城市环境中的微妙关系建立宪法。事实上,主要的立面施工是放在货架上让人联想到极点。
  该方案满足建筑使用和复杂的各种用户循环的要求。从前面的广场进行访问。在这个楼层设有更大的观众大厅和服务设施,婚礼殿堂、民事登记、办公厅、警察法庭和临床法医学。最后两个直接访问从街上。正殿与建设最重要的空间。等候区可以通过楼梯看到一楼的情况,那里是空的,设有一个画廊俯瞰广场。
