建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
米兰琥珀色的珍珠天花百货商店
2013-8-31 01:18| 发布者: ccbuild| 查看: 898| 评论: 0
简介:伦敦 Lifschutz Davidson Sandilands(LDS)建筑师事务所为 Rinascente 商场顶层的改造工程进行了设计。La Rinascente 是一座大型 商场,位于米兰大教堂的正对面。改造后,商场顶层包括一个包装类食品的售货大厅和 ...
伦敦 Lifschutz Davidson Sandilands(LDS)建筑师事务所为 Rinascente 商场顶层的改造工程进行了设计。La Rinascente 是一座大型商场,位于米兰大教堂的正对面。改造后,商场顶层包括一个包装类食品的售货大厅和一系列租赁经营的餐馆。
该设计方案的重点是一个由580块三角形的亚克力贴面板装饰而成的天花板,这些悬在顾客头顶的装饰面块,看上去仿佛是一个个琥珀色的
、多棱面的巨大宝石。
图1:天花板一角:悬在顾客头顶上方的天花板由508块亚克力板装饰而成
改造前,商场顶层的光线条件较差,拥挤的布局内包括两个餐馆 、一家银行、一个手机商店和一个理发店,在两侧空间内很难找到可以坐下来休息的地方。该楼层后面的部分,有大约20,000平方英尺的空间可以利用。LDS 建筑师事务所的设计师吉玛洛·蒂·绮罗(Germano Di Chello)向我们介绍时说:“最初,我们对空间的重新规划,只是想突出那些摆放在货架上的食品,后来我们又决定对该楼层四周的布局进行重新规划,这样就扩大了营业区的占地面 积。现在可以看到是:餐馆和咖啡厅围在楼层四周,而中间是摆放包装食品的货架。设计规划后,该楼层整体呈梯形,较窄的一端则朝向米兰大教堂。”(图2)
图2:食品售货区一角:四周为餐馆和咖啡厅,中间为固定的货架
图3:大“T”造型的草图,面板被设计成等腰三角形的形状
天花板的造型是该设计方案的一个亮点,从设计方案看,其造型为一个巨大的T字形状,其主干部分沿梯形长边向外延伸(图3);T形结构的侧臂则环抱着该楼层前半部分,在此享受午餐的顾客抬头便可以看到著名的米兰大教堂。蒂·绮罗认为“这种结构可以让顾客更容易适应新环境,并且会把大教堂的方向指给他们(图4)”。LDS 的设计方案将梯形面板块分成两部分,这两部分又被分成多组的等腰三角形。“开始时,我们打算以平面覆盖的形式装饰天花板,但后来还是决定采用这种波浪起伏的三维立体式覆盖,也就是通过这种使一个角低于其它角的方式造出深度感。”蒂·绮罗继续解释说。“该方案运用了四种亚克力面板组合:其中两种为等腰三角形,三角形的尖端所指方向不同;第三种面板强调等腰三角形的顶点,目的是要营造出类似船头的效果;第四种面板则将通风设备容纳在其中。(图5)”
图4 :梯形的天花板使顾客更易熟悉环境,并将米兰大教堂的方向指示出来
图5:四种亚克力面板的造型草图
Camagni 装修公司承接了施工工程,他们使用激光将亚克力面板切割后再粘合成现在的样子。蒂·绮罗表示方案中造型不是平面似的,而是力求达到一种蜂巢般的效果,为了使效果更接近理想化,设计师们将颜色定为自然的琥珀色。面板块以随机方式进行安装,并使“两种形状的板块彼此并不相接触”。
安装时,板块被安在天花板的一系列铝合金支撑架上,支撑架上有高、低两个滑槽。较低的滑槽上=9装有向下照射的射灯的轨道;较高的滑槽上则安装有T5 荧光灯,荧光灯将白漆覆盖的天花板照亮,然后再将光反射到琥珀色的亚克力面块上(图6)。还有一些支撑架上没有灯泡,而冷气则可以直接进入这些开放式的沟槽。
图6:天花板支撑架上有滑槽,较低的滑槽上安装有卤素射灯的轨道;较高的滑槽上安装有 T5荧光灯
装饰后的天花板被新注入的活力照亮,La Rinascente 成为了一栋时尚而温馨的老楼,而同时又使顾客们被旁边的米兰大教堂所吸引。
所有图片提供:克瑞斯·卡斯克涅,VIEW VIEW
项目信息 Project Information
客户 Client: La Rinascente 商场,意大利米兰 La Rinascente, Milan, Italy
建筑设计 Architects: (LDS)建筑师事务所,英国伦敦
Lifschutz Davidson Sandilands, London, Uk
食品及餐厅顾问 Food and restaurant consultant:Ford McDonald Consultancy
照明顾问 Lighting Consultant: Equation 照明设计公司 Equation Lighting Design
成本顾问 Cost consultant: Davis Langdon
机械工程师 Mechanical engineer: BRE Engineering
电力工程师 Electrical engineer: CS Progetti
N4HMixal照明设备 Lighting—导轨灯 Lighting track: 奥德堡 Zumtobel
灯具 Lamps: T5卤素荧光灯 Vivo metal halide spotlights T5 fluorescents
