建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
喷灌系统设计中的常见问题
2013-8-27 12:20| 发布者: ccbuild| 查看: 970| 评论: 0
简介:  喷灌系统在实际应用中常会出现一些问题,分析如下:   一、喷头布局和选型不合理   1.喷头间距过长。没有考虑风速和水压的影响,出现喷洒不均匀甚至漏浇。这是导致喷灌工程失败的最常见因素之一,设计 ...
  一、喷头布局和选型不合理
  1.喷头间距过长。没有考虑风速和水压的影响,出现喷洒不均匀甚至漏浇。这是导致喷灌工程失败的最常见因素之一,设计时应充分考虑喷洒半径、风速和水压的影响,布置喷头间距,不要单纯考虑节省喷头数量。
  2.喷头与水源压力、流量不相匹配。水源压力、流量不能满足喷头的要求。喷头选型时,所选喷头应满足现场可供水压和流量的要求,使之满足预期的喷洒效果。
  3.喷头与地形、土壤类型不匹配。在小面积草坪上选择远距离喷头,在坡地、土壤渗透性差的地方选择喷灌强度高的喷头,喷洒时形成径流,造成水资源浪费。
  4.喷头与使用场地不匹配。在运动场选用普通喷头,不耐践踏。在景观草坪选用摇臂喷头或微喷,影响景观。在进行喷头选型时应根据使用场地选择专用喷头。
  5.喷嘴选择不合理。360℃喷头与扇形喷头选择相同喷嘴,喷灌强度不同致使喷洒不均匀。另外,在风速较大的地方选用标准仰角喷嘴,以致增加水的漂移。
  二、材质选择不合理
  管材在喷灌工程材料费中占很大的比例,因此,准确的水力计算,合理选择材质和管径不但可保证系统功能,而且可以减少不必要的开支,降低工程造价。
  1.推荐选择PVC材质。选择材质时,应综合考虑性能、质量、价格和施工难度。铸铁管的管道内壁不光滑,水头损失大,易生锈、堵塞,施工难度大。PVC、PP—R和ABS等新型塑料管道内壁光滑,水头损失小,不生锈,施工简单。但pp—R和ABS成本高,用作一般的给水管道有些浪费,推荐使用PVC材质。
  2.管径过小,管道水头损失大,末端喷头压力不足。
  3.管径过大,管网系统造价迅速增加,造成不必要的资金浪费。
  三、压力和流量与喷灌系统不匹配
  1.压力过低。喷头不能或工作半径偏短,以水柱形式出现,喷洒不均匀,出现漏浇,这是导致喷灌工程失败的最常见因素。造成这种情况的原因主要有:水源压力不足,缺少加压装置或者加压装置过小,管道水头损失过大,或地形起伏大高处压力低。
  2.压力过高。水源压力过高、水泵选型偏大或地形起伏大时低处压力高,会使喷头超负荷工作,影响喷头寿命,甚至直接导致喷头破裂或损坏齿轮驱动系统。
  3.流量不足。喷头不能工作或喷间工作半径偏短,水泵不能在正常情况下工作。在喷灌设计时要收集准确的水源资料(包括压力、流量以及用水高峰期对喷灌系统流量的影响等),并结合水源资料进行正确的喷头选型及轮灌组划分,保证水源流量能满足轮灌组的需求。进行正确的水力计算,选择合适的管径,安装必要的增压设备或减压设备,保证喷头在正常压力范围内工作。
  四、缺少过滤设备或选型不合理
  水源除压力、流量要与系统匹配外,水质也是设计者必须要考虑的因素,过滤不好也是导致喷灌工程失败的重要因素。对于喷灌系统,如果水质不好,可能引起喷头堵塞,影响喷头、水泵使用寿命。微喷灌系统对过滤要求更高,如果水质不好,甚至很可能引起整个系统瘫痪,因为微喷灌系统的灌水器流速低、流道复杂,一旦堵塞便难以修复。
