建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
浅谈公园中园路设计
2013-8-27 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 850| 评论: 0
简介:引言   在公园道路中的道路,即为园路。它是构成公园基本组成要素之一,一般分为:主要提供车辆行使的车行道,供市民休闲散步用的景观步道、健身步道等一切硬质铺装。园路除了具有交通、导游、组织空间、划分景 ...
引言
  在公园道路中的道路,即为园路。它是构成公园基本组成要素之一,一般分为:主要提供车辆行使的车行道,供市民休闲散步用的景观步道、健身步道等一切硬质铺装。园路除了具有交通、导游、组织空间、划分景区等功能以外,还有造景作用,提供活动场所和休息场所,组织排水等作用。因此,在进行园林绿地道路设计时,有必要对道路的色彩、铺装材质、形式等从实用功能和美观方面进行综合考虑。
  一、同路的形式
  主干道:联系全园,必须考虑通行、生产、救护、消防.游览的需要。
  次干道:沟通各景点、建筑,通轻型车辆。
  休闲小径、健康步道:健康步道是近年来最为流行的足底按摩健身方式。通过行走卵石路上按摩足底穴位达到健身保健的目的,也成为公园中的一景。
  作为公园的道路设计,应注意几点:
  ·避免多路交叉,这样路况复杂,导向不明。
  ·尽量靠近正交,锐角过小,车辆不易转弯,人行要穿绿地。
  ·做到主次分明,在宽度,铺装,走向上应有明显区别。
  ·要有景色和特点,尤其三叉路口,可形成对景,让人记忆犹新而不忘。
  ·园路在山坡时,坡度≥6,要顺着等高线作盘山路状,考虑自行车时坡度≤8,汽车≤15。
  ·人行坡度不宜≥18%,当纵坡度超过18%时,应设台阶,台阶级数不应少于2级。坡度大于58%的梯道应做防滑处,宜设置护栏设施。台阶宽为30厘米,高为10-15厘米。
  ·园路和等高线斜交,来回曲折,增加观赏点和观赏面。适当的曲线能使人们从紧张的气氛中解放出来,而获得安适的美感和增加趣味性。弯道的处理应衔接通顺,符合游人的行为规律。园路遇到建筑、山、水、树、陡坡等障碍,必然会产生弯道。弯道有组织景观的作用,弯曲弧度要大,外侧高,内侧低,外侧应设栏杆,以防发生事故。
  ·安排好残疾人和老年人对道路的使用,应在设计时使用平坦、坚固、不滑、不积水、无缝隙及大孔洞的路面做法。通行空间要满足拄双杖者所需宽度,园路行动的空间以轮椅通行为准。在园路设计时,考虑到老年人的使用需求,在园路上设可休息的休息地坪等节点,满足老年人边走边观景,途中需要休息的行动轨迹。
  ·园路通往太建筑时,为了避免路上游人干扰建筑内部活动,可在建筑面前设集散广场,使园路由广场过渡再和建筑物联系;园路通往一般建筑时,可在建筑面前适当加宽路面,或形成分支,以利游人分流。园路一般不穿建筑物,而从四周绕过。
  ·满足场地排水的需求。园路一般是排除雨水的渠道,为了防止路面积水,所以,园路的设计必须保持—定的坡度,横坡为15-20%,纵坡为10%左右铺装设计要注意透水透气的设计或在园路侧设排水沟以免形成积水。广场的地面排水坡度,不宜小于0.2%;坡度小于0.2%时,宜采用多坡向排
水,或者选用透水性材料,做渗透式排水。
  二、园路的色彩
  由于在自然环境色彩中,通常由于人眼视域范围最多是天空,所以天空的颜色成了背景色中的主导色;在绿地景观环境中,绿化色彩也成了背景色中的主导色之一。背景色(尤其是主导色)越丰富,园路景观的主体色在规划设计中就要简单,含蓄些;反之则丰富、艳丽些。同时,园路的色彩构成的辅助色及点缀色要做至4与其背景色有所呼应联系。
  色彩搭配原则:以色调为基础的搭配,类似色调搭配、对比色调搭配、色调重合搭配、基调搭配。
  1.类似色调彩搭配:
  以色调配置中相邻或相接近的两个或两个以上的颜色搭配在一起的配色,类似色调的特征在于颜色与颜色之间微小的差异,较同一色调有变化,不易产生呆滞感。
  2.对比色调搭配:
  相隔较远的两个或两个以上的颜色搭配在一起的配色,对比色调因色彩的特性差异,造成鲜明的视觉对比,有一种相映或相拒的力量使之平衡,因而产生对比调和感。
  色调重台搭配:采用了同一色相的两种在色调上具有很大明度差的色彩来进行配色,平时也被成为同一色相的浓淡配色。
  3.基调搭配:
  是在作为基础的色调中,加人中明度,中彩度的中间色系色调的方法以高彩度区域的色调为基础的配色,给人以—种强烈的感觉。
  三、园路的铺装材料
  一般多选用混凝土、石材、防腐木材和预制路面材料等传统的铺装材料,由于近几年对来生态环保和可持续发展的考量出现了越来越多的新型环保材料,扩大了可选择的范围。
  1.混凝土:一般指水泥混凝土、沥青混凝土。有着造价低廉、铺设简单等优点,可塑性强,耐久性也很高,通过—些简单的工艺,像染色,喷漆、蚀刻、压模等,可以描绘出美丽的图案,让它改头换面以适应设计要求。
  2.石材:主要分为花岗岩、板岩、卵石、机制石和砾石五大类型。
  (1)花岗岩一般指具有装饰功能,结构致密、质地坚硬、性能稳定、可加工成所需形状的各种岩石,根据加工工艺的不同,花岗岩面层质感常划分为:
  ·磨光面、亚光面:通过研磨抛光将锯好的毛板进一步加工,使其厚度、平整度、光泽度达到要求。充分显示花岗岩原有的颜色、花纹和光泽。
  ·火烧面:通过烧毛加工又称喷烧加工,用火焰喷烧使其表面部分颗粒热胀松动脱落,形成起伏有序的粗饰花纹。
  ·手凿面通过楔裂、凿打、劈剁、整修、打磨等办法将毛胚加工成所需产品,其表面可以是若礁面、网纹面、锤纹面、斧凿面等。
  ·机凿面:将不同质地的石材表面进行拉丝,打磨等办法处理形成不同的图案花纹,常见机凿面的面层主要是荔枝面和拉丝面、龙眼面。
  ·自然面:不作特别加工,表面高底悬殊,立体感强。
  (2)板岩:属于多孔石材,具有环保无辐射、吸音、吸潮、吸热、保温、防滑、色泽自然等特点。园林中常选类型:青石板、绣石板、给人以自然、幽静的感觉,适用于游览小径。
  (3)卵石:卵石颜色丰富,古朴自然,且体积小可以拼贴成不同的图案且有按摩脚底的保健作用,常用的有普通鹅卵石、五彩石和雨花石作为健身步道的路面材料。
  (4)机制石:一般分为水洗石、黄金石等,是由小石子、海砂等经过水磨机打磨后形成粒径小于1 0毫米的细石米,常用颜色有黄、红、白及混色,多用于游览步道。
  (5)砾石:砾石在自然界中到处可见,而且在公园景观中,砾石也能够创造出极其自然的效果。由于它具有极强的透水性,所以用砾石铺成的园路不仅干爽、稳固、坚实,而且还为植物提供了最理想的生长环境。多适用于郊野公园,体现自然、野趣的效果以减少人工造景的痕迹。
  3.防腐木材:一般是由桉木、柚木、冷杉木、松木等原木材经过防腐处理而成,多用于公园的栈道,与景观相协调,体现出自然、野趣。木质铺装最大的优点就是给人以柔和、亲切的感觉。
  4.预制路面材料:主要有陶土砖、混凝土砖、黏土砖、瓦片等一系列以黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料焙烧而成,具有牢固、平坦、防滑、耐磨、抗冻、防腐能力较强,便于施工和管理等特点,适用范围较大。
  5.环保材料
  (1)透水混凝土
  是由骨料,水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不舍细骨料,由粗骨料表面包覆一层薄水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点。透水混凝土具有与普通混凝土所不同的特点:容重小、水的毛细现象不显著、透水性大、水泥用量小、施工简
单,能使雨水迅速渗八地下,还原地下水,保持土壤湿度,缓解城市的地下水位急剧下降,当集中降雨时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和水体污染等的一些环境问题。
  (2)透水砖
  泛指砖体本身布满透水孔洞,渗水性很好的路面砖,其他优点是:
  ①当集中降雨时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和水体污染。
  ②能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。
  ③防止路面积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。
  ④大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪音,创造舒适的交通环境。
  ⑤大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
  ⑥易于维护,空隙不会破损,不易堵塞。
  根据制作工艺和材料的不同,透水砖又可以分为以下5种类型:
  ·普通透水砖:材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形。
  ·聚合物纤维混凝土透水砖材质为花岗岩石骨料,高强水泥和水泥聚合物增强剂,并掺合聚丙烯纤维,送料配比严密,搅拌后经压制成形。
