建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
富翁爬97楼回家 迪拜公主塔电梯因火警系统罢工
2013-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:    迪拜公主塔 位于迪拜繁华的滨海区,耗资15亿迪拉姆,高413.36米,是迪拜地标性建筑之一,并在2012年被总部位于美国芝加哥的国际知名建筑研究机构“高层建筑和城市住宅委员会”正式确认为 世界最高住宅楼 , ...
  迪拜公主塔位于迪拜繁华的滨海区,耗资15亿迪拉姆,高413.36米,是迪拜地标性建筑之一,并在2012年被总部位于美国芝加哥的国际知名建筑研究机构“高层建筑和城市住宅委员会”正式确认为世界最高住宅楼,并创下吉尼斯世界纪录。公主塔共107层,地上101层,地下6层,其中97层是住宅,顶楼每户售价超过200万英镑。公主塔于2012年9月12日宣布正式交付使用。
  如果住在百层高楼上没有电梯可用,那可是一件让人头疼的事。而最近迪拜著名的住宅大楼“公主塔”,就出现了这种情况。据报道,世界最高住宅大楼迪拜“公主塔”8部电梯近日全部故障,住在顶楼的富豪屋主一度被迫爬97层楼才能到家,修理电梯的零件要从芬兰运来,而且还将延误,众网友得知调侃道,“那么有钱,花钱叫直升机啊!”。
  住78楼的47岁住户说,辛苦工作一整天,到家楼下才知道要爬回去,所以就去住饭店。不过希望他们赶快修好,每晚住饭店可吃不消。公主塔共有763户豪宅和8个商店,两室一厅日租金约140英镑(约人民币1328元),顶楼每户售价超过200万英镑(约人民币1921万元)。
      据报道,“公主塔”的火灾警报系统6月10日发生异常,启动96楼的消防水带后,水灌入各电梯的升降机井,导致电梯全部故障。两小时后,两部紧急备用电梯启动,但最多只能到50楼,51楼以上的住户必须自己爬楼梯走完剩下的距离。又过了12个小时,维修人员手动操作一部电梯,服务51楼到97楼住户,但这些住户得打电话给管理员才能叫得到电梯。
    常见电梯故障主要有两种:一是电梯突然停止运行;二是电梯失去控制急速下坠。
一旦遇到电梯故障该如何保护自己?
    1.电梯门故障如何求救 如果电梯突然停下,首先不要惊慌,可尝试持续按开门按钮,并通过电梯内对 讲机或手机拨打电梯维修单位的服务电话求助。也可通过大声呼救等方式向外界传 递被困的信息,不要强行扒门或试图从轿顶天花板爬出。
    2.轿厢突坠时如何自保如果电梯突然下坠,可赶快将每一层的按键都按下,选择一个不靠门的角落, 膝盖弯曲,身体呈半蹲姿势,尽量保持平衡,有小孩时要把小孩抱在怀里。
    3.请文明安全乘坐电梯乘坐电梯时,不要用手或身体强行阻止电梯门开合。不要在电梯内蹦跳,不要对电梯使用粗暴行为,如用脚踹轿厢四壁或用工具击打等。 不得在电梯里吸烟,电梯对烟雾有一定的识别功能,电梯里吸烟,很可能会让 电梯误以为着火而自动上锁,导致人员被困。
遇到电梯下坠最佳保护姿势:
    1.快速把每一层的按键都按下。
    2.如果电梯内有把手,一只手紧握把手固定位置,防止摔倒。
    3.整个背部与头部紧贴不靠门的内墙,呈一直线,运用墙体作为脊椎防护。
    4.膝盖呈弯曲姿势,借膝盖弯曲来承受重击压力。
    5.把脚跟提起,呈踮脚姿势。
    电梯一般情况下的突然下坠,都是由于牵引电梯的钢丝绳断裂引起的,所以第三、四、五点最主要,因为韧带是唯一人体富含弹性的一个组织,所以借用膝盖弯曲和踮脚姿势来承受重击压力,加大缓冲,比骨头来承受压力来的大。
