建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
自主研发生产 智能化开关发展逐渐国产化
2013-6-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:    智能型 开关 柜 是指高性能、高可靠性,具有一定自诊断和自动控制性能,并具有网络通信能力的新型 开关 柜 。 去年,开关柜行业实现工业总产值2047.09亿元,同比增长15.74%。   传统的 配电控制 ...
  智能型开关柜是指高性能、高可靠性,具有一定自诊断和自动控制性能,并具有网络通信能力的新型开关柜。
  传统的配电控制方式,主要是通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主令电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的开关控制柜来实现配电、控制、保护、监视等功能。这种传统的开关柜需要配有多种模拟指针仪表及继电器;给生产、储存、维修带来极大不便,并且以人工直接操作为主,无法实现计算机智能管理,对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。智能型开关柜是指高性能、高可靠性,具有一定自诊断和自动控制性能,并具有网络通信能力。
  智能型开关柜从形式上可分为配电型、电动机控制型及其它控制功能型。配电型以智能断路器为核心器件,由上位计算机实现对配电回路的遥控、遥测、遥信及遥调,而电动机控制型是以变频器、智能电动机控制器为核心器件,实现电动机起动、运行、停止的优化控制。其它控制型的智能开关柜是以PLC(可编程控制器)为核心的控制型开关柜,完成生产过程中的各类控制功能,也是应用于工业生产过程自动控制发展最有潜力的产品,将PLC技术与传统的开关柜有机结合,是实现对普通型开关柜智能化改造的一种投入少、见效快的有效措施。
  我国每年开关设备年增长率基本为7~11,这是一个非常庞大的数量。据估算,如果用智能开关替代传统开关,按每年替换率为3~5计,则全年的总需求量将达3万~5万台,这还不包括新上项目的需求部分。
  而低压开关的实际用量虽然没有准确统计,但低压开关与高压开关的配置比例大致为1比12至1比15,以此推算,智能低压开关年需求量也应该在50万~70万台。
  2012年,行业实现工业总产值2047.09亿元,同比增长15.74%;2007-2012年高压开关制造行业销售收入逐年上升,其中2011年实现销售收入1720.09亿元,同比增长18.96%;2012年实现销售收入2010.21亿元,同比增长16.87%。与2011年相比,2012年行业工业总产值和销售收入同比增速均有所下降。2007-2012年间,除2010年之外,其他年度产销率均小于100%,反映行业呈现供过于求的状态,其中2012年为99.64%。
  在我国电力系统自动化主要集中在35KV以上系统,而中低压系统还基本没有涉及,也就是配电系统的自动化还没完全形成。目前我国电力部门已明确提出供电的可靠性指标为一般地区为99.6平均年停电时间为3小时,重要地区为99.99平均年停电时间为0.6小时。
  而要达到这个指标要求,中、低压系统自动化是必不可少的,而实现自动化智能配电系统是它的一个基础,我国的中、低压改造已经开始规划,这个市场潜力很大。
  新技术的蓬勃发展和在高压开关设备领域中的不断渗透,形成了强电与弱电相结合、传统技术与高新技术相结合的现状,使开关设备不但可以根据运行的实际情况进行操作上的智能控制,同时还可根据在线检测和故障诊断的结果进行状态检修。
  目前国内已有用户提出GIS控制系统智能化,以适应更高的电压等级,同时和全国联网以及城市电网改造、变电站实行无人值班等,这些都将对开关设备的可靠性和人工智能的可控性提出新的要求。
