建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
溪洛渡水电站“腹内”世界规模最大“地下迷宫”
2013-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:    溪洛渡水电站 左岸电站8号机组首次启动时记者走进溪洛渡地下电站“腹内”,探秘这座当今世界上规模最大、最复杂的地下洞室群。   溪洛渡水电站位于四川省和云南省交界的金沙江上,电站总装机 ...
  溪洛渡水电站左岸电站8号机组首次启动时记者走进溪洛渡地下电站“腹内”,探秘这座当今世界上规模最大、最复杂的地下洞室群。
  溪洛渡水电站位于四川省和云南省交界的金沙江上,电站总装机容量1386万千瓦,是中国仅次于三峡的特大型水利工程。因河谷狭窄,电站规模大,溪洛渡发电厂房采用地下式,并分左、右岸布置,各安装9台单机容量77万千瓦机组。左、右岸电站仅一江之隔,以金沙江为界,左岸电站位于四川省境内,右岸电站则位于云南省境内。
  溪洛渡水电站地下厂房分为三大洞室群,即主厂房、主变压室、尾水调压室,其间布置有3条导流洞、9条引水洞、3条尾水洞、2条出线竖井及多条灌浆洞与排水洞等,组成了当今世界上规模最大、最复杂的地下洞室群。
  电站厂房位于溪洛渡大坝拱端上游山体内,各种施工支叉洞和场内交通洞四通八达,纵横交错,形如迷宫,令人叹为观止。据工作人员介绍,仅两岸施工支叉洞加起来就足有500多公里长。
  顺着交通洞行驶3.8公里,记者抵达了左岸地下电站主厂房。在灯光的照射下,光滑的墙面,弧线的顶拱,令人眼前一亮。这里机器轰鸣,焊花飞溅,处处都是工人们忙碌的身影。
  左岸地下电站主厂房长410.44米,宽31.9米,高75.6米,其面积相当于31个篮球场,25层楼高。9台巨型发电机组依次排开,有的已经进入调试阶段,有的则还在紧张安装。这些机组被置于一个个直径达10多米、深20多米的机坑内。安装完成后,只有机顶罩露出地面,人们无法在厂房内看见这些庞然大物。
  8号机的首次启动仍在紧张有序地进行着,专家密切注视着机器的运转情况,技术人员紧盯着电脑上的监控信息。“水车室正常”、“上风洞正常”、“下风洞正常”……工程师的对讲机内不时传来机组各部位工作人员的声音。
  “我们现在所处的位置叫做发电机层,在我们脚下,依次分布着电气夹层、水轮机层、水泵房和尾水廊道四层洞室。”葛洲坝机电建设有限公司实验中心副书记张晗说,主厂房的构造,远比表面上所看到的要复杂得多。
  顺着楼梯通道,记者进入了主厂房下方的电气夹层和水轮机层,这里依然是灯火通明,廊道一眼望不到尽头。每台发电机组旁都有专人值守,工作人员凭证进入机组内部作业。
  出主厂房向右便到达了主变压室,与主厂房的热闹与紧张相比,主变压室显得安静许多。这里安装着目前世界线路最长、垂直高差最大的GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)设备。
  工作人员告诉记者,GIL俗称“管道母线”,是一种高电压、大电流、长距离电力传输设备,溪洛渡水电站50万伏高压管道母线设计有7回线路,共11705米,安装在左、右岸各2个出线竖井内,垂直高差分别为475米和480米,相当于150层楼高。管道母线直通山顶,将山体凿通,通过这些管道母线将电顺利地输送出去。
  “目前,我们的发电机组调试工作交叉进行,保证工程进度,从测试情况看,6号机组运行稳定,达到精品机组标准。”葛洲坝集团机电建设有限公司副总经理周晖告诉记者,目前左岸电站机组安装、调试工作进展顺利,电站公用系统的安装调试工作也进入尾声,多台机组投产发电进入倒计时。
