建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
美国斯坦福大学研发“创可贴”薄膜太阳能电池
2013-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   据国外媒体报道,来自美国斯坦福大学的研究人员近日成功开发出一种可以像创可贴一样粘贴在任何物体表面的 太阳能电池 ,从而大大扩展了太阳能技术的潜在应用范围。   研究人员表示,传统的太阳能电池产品通 ...
  据国外媒体报道,来自美国斯坦福大学的研究人员近日成功开发出一种可以像创可贴一样粘贴在任何物体表面的太阳能电池,从而大大扩展了太阳能技术的潜在应用范围。
  研究人员表示,传统的太阳能电池产品通常都具有一个硬质的基板,而这也使得该类产品被安装在不规则表面的物体上时无法充分的发挥自身的光电转化能力,此次所研发的薄膜太阳能电池制造技术全突破产品形态对于光电转换能力以及适用范围的限制。
  据介绍,薄膜太阳能电池拥有独特的硅、二氧化硅和金属三层物质所组成的“三明治”结构。制造此类产品时,技术人员首先将硅/二氧化硅晶片通过热敏材料固定在厚度为300纳米的镍金属板上,随后再使用特质凝胶覆盖并填充在硅/二氧化硅晶片之间的空隙和表面,使之成为一张完整的软质膜垫。
  使用时,首先要将整块的太阳能电池侵泡在热水中,使包含有硅/二氧化硅晶片的软质胶垫与镍金属板分离,而后便可将其贴在包括头盔、便携电子设备、房屋的穹顶以及服装等物体的表面进行使用。
  同时,这种粘贴型太阳能电池可反复使用,而且其光电转化能力将不会因反复的粘贴操作而减退。
  研究人员还强调称,这种薄膜太阳能电池产品的制造过程完全基于现有的技术条件,从而有效控制了批量化生产时的成本,这种产品未来将对制造新型的智能宇航服起到帮助,而其所拥有的薄膜黏贴技术也将会被用在印刷电路板、超细晶体管以及液晶显示器的制造工艺当中。
