建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
麻省理工研发:利用Wi-Fi信号透视墙壁的眼镜
2013-7-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   如果 谷歌眼镜 还不会让你对科技的巨大进步感到忧虑,那么一副可以利用Wi-Fi信号 透视墙壁的眼镜 呢,你感觉如何?   美国麻省理工的研究人员正在测试一种名为“Wi-Vi”的系统,研制人员表示 ...
  如果谷歌眼镜还不会让你对科技的巨大进步感到忧虑,那么一副可以利用Wi-Fi信号透视墙壁的眼镜呢,你感觉如何?
  美国麻省理工的研究人员正在测试一种名为“Wi-Vi”的系统,研制人员表示,这套系统将可以运用非常便宜,几乎无处不在的无线信号实现对墙壁后面运动物体的追踪。MIT教授蒂娜·卡塔比(DinaKatabi)表示,Wi-Vi系统可以被内置入智能手机,或是其它移动设备内部,从而在灾难营救和执法等领域发挥作用。卡塔比和她的研究生法德尔·阿迪布(FadelAdib)共同致力于这一项目的开发工作。不过卡塔比认为这项产品一旦开发成功,普通公众也将会使用它。比如,夜间行走的路人,如果怀疑自己被人尾随,那么他或许会希望使用这种设备来查看隐藏在围墙或篱笆后角落里的跟踪者。
  当然,你不必担心自己的隐私受侵犯,至少目前还不用担心。目前这项技术的分辨率还非常低,有点像是雷达追踪飞机的信号,而不是X光那样的透视。MIT发布了一份视频,介绍了它的功能。卡塔比表示她和阿迪布目前正致力于提升系统的分辨率,因此有朝一日该系统或许将可以识别人脸。到那时候,我们的社会或许就需要专门立法来规范这种设备的使用,因为它的功能将会开始让人感到不安。卡塔比表示:“就和世界上所有的技术一样,它完全取决于我们如何使用它。”
  Wi-Vi设备的原理其实非常简单,那就是它会向墙壁或其它障碍物发送Wi-Fi信号,并测量对方的回波信号。这一原理其实和雷达和声呐的原理很相似,只是少了那些复杂昂贵的设备。
  每次当Wi-Fi信号被从物体反射回来,这些回波都包含着目标物体的形状和组成成分的信息。但是当Wi-Fi信号遇到墙壁时,大部分信号都会首先被墙壁反射回来,因此也就只有很小一部分信号能反应墙壁另一侧的情况。
  为了克服这一点,Wi-Vi会发射两个Wi-Fi信号,频率相互抵消。当其中一个信号遭遇静止物体,那么就会被另一个叠加波抵消掉。但是由于对这些信号波的加密方式,当探测波遇到移动物体时它们两道波将不会相互抵消。这样就让墙壁厚的移动物体从信号背景中暴露出来,即便有墙壁的阻挡也不妨碍。Wi-Vi设备可以将那些微弱的反射信号转化为实时的,反映墙壁后人在移动的影像。
  相比目前可用于穿透墙壁查看后方目标的技术,如雷达和声呐技术,Wi-Vi设备的优势在于其成本,耗费的能量以及设备大小都要大大减小。这项技术的核心是其加密技术,它可以被固化到一枚芯片上实现。很快Wi-Vi模块就将能够被植入智能手机,其价格将不会比现有的Wi-Fi信号模块贵多少。卡塔比表示:“我们所用的全部组件也就是那些Wi-Fi模块中使用的那些典型组件。”
  由于其功率非常小,因此毫不意外地,这种模块的耗电量也很小。这项技术一旦得到推广,将产生深远影响。目前的军用雷达透视设备体积庞大,美军的此类设备一般都必须通过卡车运输。Wi-Vi技术还将有望帮助搜救人员更快找到被困在废墟之下等待救援的人们。警方将使用这项技术掌握某间屋子内人员的数量和他们的移动,从而增加他们发动突袭时的把握。
  另外,卡塔比表示,由于其目前的低分辨率,Wi-Vi设备实际上会增加人们的隐私权而不是削弱它。比如,这项技术将可以被用于查看一位独居老人是否还躺在床上,还是已经爬起来去了厨房。这样做就不需要在房间内安装可能会侵犯老人隐私的摄像机。
  不过,电子前线基金会律师汉尼·法克霍利(HanniFakhoury)表示,但是不管这项技术最后被谁使用,普通人还是警察,它都会引出一个目前法律难以回答的问题。他说:“实际上你的位置本身也是隐私权的一部分。我们都知道,当你在房间里,你本身的位置移动就会暴露出很多信息。”
