建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
日本可再生能源主流:地热发电与地下小水电
2013-8-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 731| 评论: 0
摘要:   日本列岛火山和温泉较多,拥有丰富的地热资源。即使 地热发电 成为日本可再生能源的主流也不为过,但现实情况是,地热发电的普及目前处于停滞状态。2000年以后,日本新启动的传统型地热发电设施数量为零。   ...
  日本列岛火山和温泉较多,拥有丰富的地热资源。即使地热发电成为日本可再生能源的主流也不为过,但现实情况是,地热发电的普及目前处于停滞状态。2000年以后,日本新启动的传统型地热发电设施数量为零。
  在日本,新建地热发电设施之所以难,是因为地热探测需要花费较长时间,而且在探测时的土壤挖掘方面还存在严格规定。根据具体规模,不仅会成为环境评估的对象,而且还需要遵守《温泉法》和《自然公园法》。
  地热发电运营商为了探测地热而进行挖掘时,有时需要按照《温泉法》的规定,从都道府县政府获得许可。而日本内阁府规制改革会议在6月5日的报告中,就增加了可不经许可便进行挖掘的规定。
  许多地区温泉运营商担心地热发电会导致温泉枯竭,因而反对新建相关设施。
  地热资源丰富的地区往往位于《自然公园法》规定的国立及国定公园内。国家长年以来一直禁止在国立和国定公园进行地热开发。虽然2012年3月放宽了部分规定,但原则上,禁止进行地热开发的方针并未改变。规制改革会议的报告也未涉及这个规定。
  与温泉共存,不冒白烟
  在日本目前处于运转状态的18座地热发电站中,日本杰富意工程技术公司拥有9座,是一家大型地热开发企业。
  杰富意工程技术等为股东的岩手地热公司5月22日宣布,将在岩手县八幡平市内开始进行旨在实现地热发电商业化的挖掘调查。杰富意工程技术发电装置事业部技术主管福田圣二称,对象地区附近没有温泉,不会给温泉运营商造成困扰,而且选址还位于国立公园之外。不过,要确保大量具备这么好条件的候选地是非常困难的。
  该公司猫准了在新建设施方面门槛较低的双循环发电,与美国奥马特技术公司(OrmatTechnologies)合作,在日本引进了该公司制造的发电设备。
  双循环发电是一种利用低温地热的温泉发电方式。传统的地热发电需要200℃以上的高温蒸汽,现有温泉温度过低,因此无法利用。而双循环发电设备利用100℃左右的蒸汽和温水也能驱动,因此可以利用温泉。并且,用于发电后的蒸汽和温水可回流到地下,因此无需担心温泉枯竭。
  照片为与杰富意工程技术有合作关系的奥马特技术制造的双循环发电设备。
  双循环发电和传统型地热发电对景观造成影响的概念照片。
  福田技术主管指出:“双循环发电与传统型地热发电不同,还具有运转过程中几乎不会冒出白烟的优点。”他之所以强调这一点,是因为有意见批判称,地热发电设施冒出的白烟会破坏自然景观。
  在地下发电的小水力
  小水力发电站与风力发电和地热发电相比,给周边带来的影响较小,而且新建时很少存在规制问题。但在需要保持景观的场所设置时,就需要进行精心设计,以减小对环境造成的影响。
  日本工营公司自己作为运营商在鹿儿岛县伊佐市建设的新曾木发电站于今年4月投入使用。该电站用于发电的川内川曾木瀑布是日本的著名观光地,周围是公园。
  为此,日本工营在地下开辟了一个用于设置水轮机和发电机的空间,使得从地面根本看不到水轮机等。并且还在工作原理方面进行了设计,在川内川流量低于每秒20立方米时,为了不影响瀑布的景观,发电设备会在白天停止运转、不再取水。
  小水力型新曾木发电站位于川内川的曾木瀑布,最大输出功率为490千瓦。
  为了不影响景观,水轮机和发电机设置在水面下的管道中。
  水轮机和发电机设置在地下水流通的管道中,很难进行维护。日本工营为了减免维护,进行了多种改进,比如,水轮机采用落叶等异物不易堵塞的结构,发电机加大了电气设计的裕度以减轻运转时的负荷等。
