建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
“猫眼”变盗贼钥匙孔 安全防盗门如何选购?
2013-7-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 742| 评论: 0
摘要:    猫眼盗窃 ,这个词相信很多人都感到陌生。装 防盗门 本来是用来防盗的,可您恐怕想不到, 防盗门 上的猫眼儿稍有不慎就会被盗贼利用,成了撬门的通道,猫眼变成盗贼的钥匙孔,这种开锁的工具被称为“ ...
  猫眼盗窃,这个词相信很多人都感到陌生。装防盗门本来是用来防盗的,可您恐怕想不到,防盗门上的猫眼儿稍有不慎就会被盗贼利用,成了撬门的通道,猫眼变成盗贼的钥匙孔,这种开锁的工具被称为“机械手”。
  猫眼成贼的钥匙孔
  近来一种新的盗窃手段就是猫眼盗窃,利用猫眼来开锁。这事是越来越新鲜了,猫眼也可以盗窃。小小猫眼隐患不小,在一些盗窃案发生后,民警发现失主家明明装了品牌的防盗门,可小偷还能开门而入。调查之后发现,罪魁祸首竟是门上的猫眼儿。
  猫眼盗窃方法
  窃贼从猫眼儿的这个位置下手,他的目的是在外面把猫眼儿打开,打开之后拿一根铁管从猫眼伸入门内,底部特制了挂钩,尝试按压几次后,防盗门真的从里面打开了。这种方式盗窃主要针对的就是防盗门有猫眼,而且房主不反锁门的情况。开锁的“特制工具”就叫“机械手”,根据安装AB锁(即新式手把防盗门锁)的防盗门和自动锁防盗门,“机械手”也分为“7”状和“三节棍”状工具。一位专业开锁公司的工作人员向记者展示了整个过程,他也坦言这是必要时他们采取的一种开锁方式。
  如何防止猫眼盗窃
  现在的小偷的偷窃手段是层出不穷,市民要怎样才能更高效地防止小偷行窃成功呢?市面上的防盗产品又是否能够抵御小偷的伎俩呢?
  一、遮盖住室内镜头防止窥视
  盗贼实施盗窃之前,通常利用窥探工具窥视内部情况以确定是否盗窃。所以,我们也建议大家尽量选择潜望式猫眼,平时一定要遮盖住室内镜头,主动防范外部窥视。
  二、反锁
  即使晚上睡觉,也别忘了将大门反锁好。只要门做好反锁,盗贼就不能利用猫眼实施盗窃。
  三、不要选择快提锁防盗门
  看到这儿,您可能要担心了,这么一来防盗门不都变成了纸老虎?其实也不尽然,开锁师傅提醒,一定不要买有快提锁门功能的防盗门。快提的人家肯定一压就开了,像这种出门能快提反锁的,比如这样(一提)以为是反锁的都安全,但是里面能压开,就跟刚才没反锁情况是一样。
  四、防盗补丁猫眼防护器
  有专家提出,猫眼防护器能够有效防止通过猫眼实施盗窃的一个保护器。我们看到了不仅是一个防盗产品的诞生,我们更加欣慰的是,在一种新的盗窃手段萌生的时候,就有企业马上研发出抵御盗窃手段横行的方案,让老百姓能够安心。
  如何选购防盗门
  民警提醒居民尽可能选购“猫眼”的内镜和外镜不在同一直线上,或使用潜望镜式“猫眼”的防盗门。选购旋转式、推拉式锁把的防盗门。
  如何选购合格的防盗门
  首先,要先检查防盗门门锁性能及布局。选择防钻锁头,钻头钻进锁孔后,扭转时锁头会追随钻头同步扭转,可起到锁头不被粉碎的效用。锁具要求三方位锁闭布局,单开门3个合叶,双开门6个合叶,门扉与门的框架加黯锁,纵然合叶被錾掉,门也打不开。
  其次,是看门上锁头数目和插杆数目。最佳选择二个锁头各节制二个插杆的门,纵然能被粉碎,也会迟延时间。一般来讲,一个锁头可节制3至4根插杆,如许的门防盗性能较差,一旦锁头被损坏,几根插杆同时掉去效用。
  接着,是看锁具周围加强板的厚度以及面积。防盗门从布局设计上分封闭式以及栅子式两种,岂论选择哪种,锁具是偷窃粉碎的首要部位,以是锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板,护心板的高度不小于500毫米。
  然后,接着要看工艺质量如何。防盗门质料选择是底子,制作工艺质量是关键。特别应注重检查有没有焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扉与门的框架的配合是不是密实,间隙是不是均匀相符,开启是不是灵活,所有接头是不是寻食,油漆电镀是不是均匀牢固、平滑等。
