建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
奥林匹克公园将设地下环形通道 改善08奥运交通
2007-3-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0
摘要:   2008年时,奥林匹克公园内一条全长5.5公里的地下环形通道将把周围各大体育场馆全部联系起来。昨天,北京市2008奥运工程建设办公室副指挥徐波在做客城市管理广播时透露,奥林匹克公园地下正在建设一个条环形的通 ...
  2008年时,奥林匹克公园内一条全长5.5公里的地下环形通道将把周围各大体育场馆全部联系起来。昨天,北京市2008奥运工程建设办公室副指挥徐波在做客城市管理广播时透露,奥林匹克公园地下正在建设一个条环形的通道,通道可联系奥林匹克公园内建筑的地下车库。
  据介绍,地下通道全长5.5公里,为环形走向,位于地下7.8至13.0米之间,全部采用现浇
  钢筋混凝土闭合框架结构,通道路面设计宽度为11.85米,单向三车道逆时针的交通组织形式,设计时速为30公里。
  地下通道工程建成后,将从地下把国家体育馆、国家体育场、国家会议中心、奥运游泳中心等奥运村各大体育场馆和有关配套项目全部连接起来。从而可以在2008年奥运会期间大大改善奥林匹克公园区域的地面交通,为地面行人创造安全、舒适、优美的环境。
