意大利:历史与现代的并置与渗透
2013-8-25 23:09| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
简介:  对老建筑的改造与再利用可以调和落后的老建筑和不断发展的时代之间的关系,在延长建筑使用寿命的同时,保存城市的历史与记忆,进而在新旧交融中创造新的美感。在意大利,由于老建筑在外观上被改动得较少。因此建 ...
  对老建筑的改造与再利用可以调和落后的老建筑和不断发展的时代之间的关系,在延长建筑使用寿命的同时,保存城市的历史与记忆,进而在新旧交融中创造新的美感。在意大利,由于老建筑在外观上被改动得较少。因此建筑的增建及室内的改造成为意大利老建筑改造中的重点。很多历史建筑被成功地改造成了博物馆、工业区、学校等。设计师通过有效的设计给这些老建筑注入了新的活力。
  新与旧并存——历史与现代的并置与渗透
  意大利一些老建筑的历史可追溯到中世纪,甚至是罗马年代。随着时代的变迁,功能的改变,各个时代都会在同一历史建筑上留下印记。这些印记饱尝了风霜,流露着古朴与凝重;时代刻印在历史建筑上烙印,是人们所珍视的历史价值的一部分,设计师将记忆的留存巧妙地整合到新空间秩序中。在历史与现代的交融中,体现着古建筑的价值。
  意大利的维罗纳城堡博物馆始建于中世纪,是防止外敌入侵和叛乱而建。在1925年,建筑师首先将其改造成博物馆;后由设计师卡洛·斯卡帕用六年时间成功完成了对其的改造,使这里既蕴涵着历史信息,又融入了现代精神。
  卡洛·斯卡帕在重建时,采用钢、玻璃、混凝土等现代材料进行设计,这与原建筑形成了强烈的对比,在新与旧的并存与冲突中,达到历史与现代的共生。在室内的处理上,卡洛·斯卡帕为了既保持历史原貌,同时又符合展览的需要,采用了与原建筑完全不同的门、窗系统。建筑的外立面保持原有的哥特式的窗体风格,体现出简洁的现代性,两种窗式构成了形式上的并置。在展室最后一端的原建筑半圆形的券门洞与轻薄的钢滑门在材料及质感上都体现出强烈对比。
  历史建筑古老的砖墙、纯净的玻璃、黑色的铁门,给人们带来强烈的视觉冲击,让人们在领略到历史建筑沧桑感的同时,又享受到戏剧性的时空交流体验。
  新技术的应用——节能理念的引入
  随着世界能源短缺问题的日益加剧和可持续发展观的深入人心,节约能源的问题已受到建筑界的普遍关注。在对新建筑的能耗进行严格控制的同时,人们发现真正的建筑耗能大户是现有建筑,因而老建筑改造中的节能设计变得尤为重要。
  位于意大利米兰热那亚格诺街53号的前邮政办公大楼建于20世纪六七十年代,由四座围绕中央庭院的办公楼组成,灰色的体块在一片废弃的工业建筑包围中显得平淡无奇。意大利建筑师马里奥·库奇内拉等对建筑进行了由内而外的全面改造:在基本维持原有体量的基础上运用明快的色彩进行重新粉刷;整合室内空间,使之功能更为合理;以悬链状的玻璃雨篷覆盖部分庭院;赋予临街九层建筑第二层表皮……其中,最具特色的部分莫过于为减少能源消耗采取的措施:双层表皮、精选玻璃、隔热层、用于冷却的冷管等。
  该项目利用意科特软件制作了三维模拟效果,对于外墙的朝向和在夏日阳光下的暴露程度进行了细致的分析,从而进行经济与能源评估,测定冬季与夏季的能源消耗,最终确定利用植物和技术手段所能节省的能源数量。能够过滤阳光的第二层表皮减少了日光的影响及对空调系统的依赖,建筑材料与构造方法的选择使能源被更为有效地利用,机械系统的运用削减了建筑运营的成本。建筑师马里奥·库奇内拉凭借该项目获得了2005年“能源运用建筑”大奖。
  空间规划理念——能够快速应变的办公空间
  对于相当部分的老建筑而言,其最初的使用功能早已随时间的流逝而逐渐消亡,通过功能的置换赋予老建筑以新的生命力无疑是老建筑再利用的核心内容。在意大利,很多老建筑被改为办公场所,为了适应现代办公需要大量灵活空间、行业变化迅速的特点,运用空间规划技术为客户提供最大舒适度和最为合理有效地空间利用成为了建筑师们重要的研究课题。
  位于米兰市中心的博科尼宫建于18世纪,完成于1909年,2001年进行保护性的改造,设计要求在突出建筑历史意义的同时按照当今的要求优化利用空间。波捷特设计事务所设计团队开始对老建筑进行精细的测量、分析,图纸中详细标注原有的内部结构以及其他不可拆改的部分,而剩余的空间便是团队进行空间规划的重点内容。
  设计完全保留了原有的结构部分,但将其内部空间改进为灵活的、能适应各种情况的形式。建筑保留并修复了内部空间的精华部分,描金的纹样使其重现往日的金碧辉煌;建筑的辅助空间采用了简约的风格,去除了沉闷的装饰,代之以极简主义装修风格,使其更适于现代办公特点,在提高舒适度的同时不失典雅。
  设备是设计师改造中的重点,建筑中所有的设备都进行了重新修建。通过系统的优化,确保了工作环境的舒适和日常工作的高效,合理的空间规划使用户可以根据其组织结构的变换快速应变,调整办公设备和工位的安排。
  对于时间的精细划分——《威尼斯宪章》的深层次表达
  具有一定历史的建筑,往往经历过数次加建、改建、翻新或装修,无论从体量上,还是装饰层次上都会留下不同时代的印记。因而在改造中常常要对不同时代加在建筑上的痕迹进行鉴别与考证,最终改造方式的确定通常来源于对于时间的精细划分。
  位于意大利罗马的“红房子”老年中心。建筑由两部分组成:一是具有典型郊区罗马式建筑特色的红色坡屋顶建筑;另一部分则是多年来不断加建的结果。建筑所在区域曾是著名的潘菲利斯公园的一部分,但该区域早已失去了往日的风采,建筑也已失去了往日的风采,建筑也已残破不堪。
  意大利克劳迪·格莱克建筑设计研究事务所承揽了该项设计,设计者根据建筑物的不同组成部分的建造年代、重要性级别进行了不同方式的改造,一是对于建筑中最有特色的典型部分进行了修复,运用传统的材料与色彩,进行精确地复原,其构造设计非常细致,正如《威尼斯宪章》中提到的“必须尊重原始资料和确凿文献。不能有丝毫臆测”;二是相对于主体部分的精确地精确程度,加建部分的改造则略有放松,在不改变体量的前提下,对材料和色彩进行了小规模的调整,使其与主体部分更加协调;三是针对活动空间不足的重要问题,设计采用了一个重要、有效的方法:在基地周围建造围墙,并且在基地内部建造木质的可拆除的构筑物,形成半围合的活动场所,从而使活动空间得以扩展和围合。
  新墙的修建亦可在《威尼斯宪章》中找到根据“不允许有所添加,除非它们不至于损伤建筑物的有关部分、它的传统布局、它的构图的均衡和它跟传统环境的关系。”
  向城市开放——内外空间的交融渗透
  位于米兰的阿克拿迪的办公楼改造项目采用了很多先进的设计方法,而其中最具特色的是,波捷特设计事务所的建筑师运用创新型的材料与方法构筑了一座向城市开放的渗透性建筑。
  建筑的渗透性特点主要是通过特殊的玻璃幕墙与极具地中海特色的陶瓦元素的巧妙结合实现的。设计保留了建筑原有的结构部分,而去除了建筑冰冷刻板的外观形象,代之以地中海风情的现代外观,两座主体建筑均由金属架构在建筑表面构型,外墙饰面采用整面的极具地中海特色的橙色陶瓦,这是一种非常成熟的干挂瓦施工工艺,遮光百叶也是由这种陶瓦材料制成。
  一楼的玻璃大厅向公众开放,成为通向欧洲信息与文化图书馆的通道,其中,包括一个作为流动等候室的露台。整幢建筑用新式透明玻璃围墙取代了原有的封闭围墙,达到强调建筑向城市开放的目的,巨大的屋顶露台体现了建筑内部与外部的联系,提供用户在欣赏城市风景的同时,相互交流与互动的机会。精心的细节设计力求使该建筑与周围环境永久协调。
  老建筑的改造与再利用具有经济、生态、文化等诸多方面的意义,在强调可持续发展的今天,中国大量老建筑面临改造与再利用的问题。与新建建筑相比,老建筑改造的设计、施工方法大为不同且各具特色,因而,对于设计者提出了新的挑战,在解决技术难题的同时赋予建筑新的生命力,保留建筑历史意蕴的同时展望未来,这些都需要设计者发掘潜力,不断创新。
