建筑时空 › 首页 ›地方动态› 台湾建筑新闻 › 查看内容
漫谈台湾的佛寺建筑
2013-8-25 23:29| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   台湾佛寺建筑在长期的构造中形成了自己的特点,现将其主要特点陈述如下。   一、台湾佛寺建筑与风水灵地   台湾佛寺建造前都要请勘舆家看风水,进行所谓“寻龙点穴”。要求要阴阳交会之穴,其阴指水 ...
  一、台湾佛寺建筑与风水灵地
  台湾佛寺建造前都要请勘舆家看风水,进行所谓“寻龙点穴”。要求要阴阳交会之穴,其阴指水,阳指山,即要有山环抱,山如龙脉,又有水口,流水口气,“局圆,气壮”为佳地。如台北县五股乡观音山下的宝缬禅寺,三面环山,正面临水,面对基隆河与淡水河交汇处,山明水秀,风景幽雅,在堪舆学上称为“三水朝堂”的风水宝地。彰化县花坛乡岩竹村的虎山岩,在八卦山的西北麓,左右依山环抱,绿阴满地,在地理风水上属于虎穴。彰化县溪湖镇凤山之麓的凤山禅寺,依凤穴而建。此处环境绝佳,视野开阔,特别在大悲殿后极目远眺,清风徐来,让人精神抖擞。南投市八卦山之阳的碧山岩寺,山上常绿,地如梳形,左拥茄、右挹大虎两山,亦为佳地。南投市福星里的慈世寺,因一地理师见此地理风水奇佳,遂在此处建寺而居。
  台湾的佛寺建筑也讲究灵地,以有灵异现象出现为寺地首选。台北市万华区的龙山寺的建造,据传与二百多年前有一位泉州来的船夫有关,当时这个船夫要去景尾购买藤木,经过艋时,在现寺址休息。离开时忘了将香火带走,那天晚上有人瞧见那边也有磷火般的火光,原来是香火系在竹枝上,随风飘动的结果,香火上写有“龙山寺观音佛祖”七字。附近居民就将香火安置奉祀,后认为极为灵验,前来参拜的人日增,遂建起了龙山寺。第二次世界大战中,龙山寺中殿与右廊均被飞机炸毁,惟观世音佛祖丝毫无损。消息传出,远近信徒都来参拜,并再次重修。台北市中山区北安路的剑潭古寺,其建造之由,据传因乾隆年间有一僧人荣华和尚路过此地,遇一蛇挡路,以卜筮占凶吉,大吉,便在此地建寺。后又有白衣大士托梦,将有八只舟楫从上海经过基隆,可解决建寺费用,后果然灵验。台中县清水镇的紫云寺,其创建因缘,传说建寺前有一来自泉州人,途经紫云寺现址,于大榕树下休息时,将所带观音菩萨香火悬挂于树梢,行前遗留树上,入夜后大榕树光芒四射,附近人大为惊奇,前往探询,只见菩萨香火,观音菩萨灵异感应的事不断,前来参拜人潮如流,由此就有了盖寺之举。云林县斗六市湖山里的湖山寺,创立前是荒山野地,传说一位在此垦荒的林克明居士笃信观世音菩萨,一日见一白衣女子在附近溪边洗衣,又突然消失,一连数日,林克明认为是观世音菩萨显灵,便在菩萨现身之处建一小岩,上题“南无观世音佛祖”六字,朝夕膜拜,灵异显著,使信众云集,遂盖此寺。嘉义县竹崎乡内埔村的香光寺,其建造原因据记载是清光绪初年时,村内有姓林的村民供奉一尊来自唐山的观世音非常灵验,村人请求林家能将菩萨让所有村民礼拜,于是在现址搭堂,最终建成此寺。南投县埔里镇的久灵寺,其建造缘由起于早年一对夫妻携子来此搭草庐居住,将随身携带的佛像在此安奉,出现种种神异现象,如以此处香灰治病可痊愈;草茅顶上所结虎头蜂窝不但不叮人,还对前来参拜之人迎送往来,所以信徒日增而建起了此寺。也有的因显灵而香火日盛使佛寺得以不断扩充的。如嘉义市民权四路的地藏寺,原来仅是一个小庵,日据时代早期,有一患小儿麻痹症的人在此处摆了小冷饮摊。一天收摊时捡到一大包银圆,他决定留下等失者来领,失者要付他部分钱时,被他婉拒,这时天已暗,他只好在冷饮摊上过夜,梦中一位老公公说他心肠好,接着双腿剧痛,吓醒后,双腿竟不治而愈。第二天,他到“地藏庵”叩拜时,发现昨天梦中的老公公就是这里供奉的地藏菩萨。传开后,“地藏庵”香火日盛,规模日扩,最终发展为今天规模。其中最有代表性的如桃园观音乡的甘泉寺,其中因灵异现象的出现几经变化,从“石观音”改名为“福龙山寺”,又改名为“甘泉寺”,正如寺中沿革的碑记所载:“溯自咸丰八年戊午三岁,大溪唇地方滂沱大雨倾盆,而至池塘崩溃冲开荒地一丈余深,顿变溪流另成一小泽滚滚激流,现出神秘境域。翌日,农历四月廿二日风停雨霁,一切令人有新奇的感觉,适有黄等由耕耘之归途在此潭中发现一尊天然石像,惊奇之下,遂拾起在近旁结草庵以奉祀,因貌似观音故称石观音。时值瘟疫猖獗,六畜不宁,无有祈求不获安康,灵验显著传播四方,远自台北淡水来瞻拜,络绎不绝,一时庵前若市,从此本地遂改称石观音乡。时之贡生黄云中者起而募捐,于咸丰十年十一月建竣庙宇曰福龙山寺。经历三十年,后有改建之议,由徐再、廖文安等发起改建后殿,黄经德、曾坤房、廖均安、罗成连等继起募捐完成两廊及前殿。光绪二十二年,全庙完竣。是年有汪番者夜过石像显迹处,偶见毫光灼灼,一股清泉潺潺而流,水质甘甜,饮之神爽气消,病者求饮效胜金丹,因而选定四大丙申之吉日开挖水井,名曰甘泉井,远近善信前来祈求甘泉,治愈病体者大有其人,远自竹堑新社等地而来者尤多,又逢新庙建竣香烟倍盛,甘泉寺由此而名。”
  得到某种暗示也是建寺的主要原因。嘉义县民雄乡的宝林禅寺,其开山住持妙观法师当时三步一拜由北往南朝山行脚,行经嘉义大林香焦山时,有菩萨示现的灵异现象,由信徒指引方向,遂在现址建寺。南投县国姓乡的仙佛寺,其规模建设均为张添旺居士执行,据说当时他因患肾脏萎缩病,求医无数,后在观音菩萨座前发愿,如能痊愈则舍弃测量工程工作,改修佛道。尔后病情好转,后即全力此寺修造。南投县埔里镇的佛光寺,其原地为王连科居士居住的茅蓬,一日王连科正在茅屋中熟睡,突然看见床下发出强烈的白光,继而出现一朵白云冉冉上升,其底部又发出椰圆形强光,光中并出现一道金光,王居士在叫“佛来了”,原计划下山买菜,恐有高僧来而专候到十时,见有三位僧侣由远而近,中间一位即乐果老和尚,与梦境相符。王居士随即皈依,并献出此地盖寺。台南市北区的正觉寺,由道妙法师创建。当年道妙法师正不知选择何处为道场,一日经过此地,见福德庙前竖有碑记曰:“昔年地藏王菩萨庙建于此”,始知此原为佛教圣地,便在此地借福德国寺安排佛位,后在此建成大殿。
  二、台湾佛寺山门的建造
  山门是佛寺的门面,给人第一印象。往往通过山门可判断佛寺的规模和主人的喜好。台湾佛寺的山门形式多样,风格不一,往往给人留下深刻印象。牌坊型山门,是台湾佛寺山门中常见的样式。牌坊在古代称“绰楔”,又名牌楼,其造型美观,一般在斗拱额坊柱两旁,都有坚固的斜戗,用作山门,可增加庄严肃穆的气氛。牌坊型山门有门楼式、宫殿式等多种形式,台湾佛寺大多数牌坊型山门也多是这两种形式,一般有一大(中间)二小(两边)三个门。苗栗县苑里镇的慈光寺,其山门上下两层,上下层的屋檐外都置以走兽瓷器,两檐微微翘起。彰化市桃源里的八卦禅寺,其山门上下两层中隔开六个空格,于端庄之中透出空灵,其山门左右两侧的联语为:“八方皈法眼悟菩提树生虚境,卦象印禅心知明镜台绝俗生。”彰化县员林镇的紫竹禅寺,牌坊型山门为宫殿式,屋脊中为一法轮,简约古朴。台中县太平镇的清凉寺,山门为歇山二重式层顶,正方形正门,两边为拱形圆门,再两边各有四个精美图案的门壁,山门前两排石阶中昂首怒目的巨龙,极为华丽庄严。上下两层之间密封没有空隙,显得厚密稳重。彰化市福山里的福山寺,高大的山门上下层之间饰以彩绘,显得端庄雄伟。嘉义县民雄乡的宝林禅寺,山门两边用砖贴砌,并无诗偈,屋脊也无任何装饰物,显得朴实端庄。南投县水里乡的莲因寺,银白色的山门一字排开,除了风铃外并无任何装饰,半圆形门上的石刻花纹精细优美,与整个山门和谐地表示出一种豁然和宁静。南投县竹山镇的德山寺以四根柱子抵住上面的建筑,虽无可开的门,却表现出一种大气和端庄。
  富丽堂皇是台湾佛寺山门中的一个特点。台中县太平镇的清凉寺,山门为歇山二重式层顶,正方形正门,两边为拱形圆门,再两边各有四个精美图案的门壁,山门前两排石阶中昂首怒目的巨龙,极为华丽庄严。台北市中山区的剑潭古寺,其山门的四根圆柱上都刻满诗偈,屋檐下为彩绘,“剑潭古寺”匾额下又为山水人物彩绘,显得光彩夺目。南投县埔里镇的地藏院,山门为中间正、两边斜的模式,三扇半圆形门上都雕有精美的花纹,显得美轮美奂。台南县仁德乡的净修禅院,山门前后各有两排石柱,山门为两层,上层下即为花纹图案,下层的门楣上又是图案,均精美绝伦。台南县西港乡的信和禅寺,山门前有两个遥相对应的石狮,山门的二层屋檐下的石条上均为精美雕刻。台南县新营市的妙法禅寺,山门的屋檐极为繁缛,宛如宫殿,四根柱子上均刻有诗偈,极为雍荣华贵。基隆市信义区的大佛禅院,山门为三个歇山顶式建筑,当中一个高于两边。屋脊上的仙人和动物等装饰,将山门点缀得富丽华贵。
  有的山门形态各异。彰化市中山路的南山寺,山门为拱门形式,中间正门为全圆形,两个边门上为花瓣形,下为长方形,门前青狮一对,门前后各有象首四尊。彰化县田中镇的鼓山寺,山门用水泥灌为冂型,上有三个法轮,可称别具一格。云林县左坑乡的慈光寺,山门四个石柱上站立着高各四丈余的四大天王,一种威严之感油然而起,据说仅此四天王造型就历时二年余。嘉义县梅山乡的禅林寺,有两座山门,一座在山脚下,一座在寺院前。南投县名间乡灵山寺,山门屋脊装饰极为繁缛,虽有一大(正)二小(边)三个门,但只开正门,两边门是封住的。台南市北圆街的开元寺,山门极为金碧辉煌:山门为硬山式,屋檐上四只向着檐中法轮的凤凰泥塑,两边屋檐飞翘极为夸张,山门前的正门、侧门左右皆镶有石雕图案,共六幅,屋檐下有一蓝底横匾,上书“登三摩地”四大字。台南县白沙镇的大仙寺,山门只开一个正门,边门不是开在两边而是一侧,两层屋脊的两端均高高翘起。
  有的山门精致小巧。苗栗县通宵镇福智寺,山门仅一个门,上题“福智寺”三个大字,如农家四合院大门,精致简朴,门上屋脊微微起翘如燕尾式,显得小巧玲珑。彰化市卦山里的茗山岩,仅开的一个山门小巧古朴,山门上的屋檐两条腾跃的长龙相向而对,显得堂皇又精巧。有的山门简洁朴实。苗栗县竹南镇的永莲寺,山门由四根长方形柱子组成,柱子上无任何装饰,显得小巧简洁。台南县关庙乡下妙法寺,山门掩在丛林中,两根柱子,上加一横梁,横梁上再加一拱型柱,仅有一门显得简洁古朴淡雅。台南县六甲乡的龙潭寺,山门仅用两根柱子,上以铁线弯成弧形而成,简单朴实。台北市信义区的真光禅寺,山门用两根柱子,加一横牌,横立在进山路上。台北县新店市的海藏寺,山门在巷口立上两个柱子,上面用拱形铁件撑住,下挂三个灯笼。
  三、台湾佛寺的屋顶
  佛寺的屋顶在某种意义上说是佛寺精华所在,由于它对佛寺的空间和造型起了决定性作用,又因为它给人以第一眼印象,在远处最先眺望到的是屋顶,它犹如人的头或冠,因此历代建筑师都极为看重。台湾佛寺的屋顶以硬山和歇山两种结构为主,但也逐渐衍化出许多类型,现简述如下。
  硬山式结构。所谓硬山,指屋顶只有前后两坡,而且与两端的山墙墙头齐平,山面裸露而无变化,显得质朴则硬。硬山式结构一般为较古老的建筑,近十几年修建的寺院已不多见。硬山式也有许多种,如硬山一条龙脊式,即屋脊是下弯曲线,连续不断从右山墙连至左山墙。其如台北市内湖区的古月禅寺、桃园县大溪镇的斋明寺、苗栗县造桥乡的清泉寺、台南市中区的法华禅寺。另一种为硬山三川脊式,即屋脊曲线分段,当中稍高,两边稍降底,但尾部都向上弯起。台北市南港区的金山寺,屋脊为两段,当中稍高,两边稍低,脊上装饰繁缛。台北县淡水镇的鄞山寺,其屋脊亦为当中稍高,两边稍低,多出两道压住栋架的垂脊,其前端止于檐柱上方。台北县林口乡的观音寺、台北县石门乡的妙济禅寺、基隆市信义区月眉山的灵泉寺、桃园县杨梅镇的回善寺与妙善寺、新竹市境福街的净业院、新竹县竹北乡的莲华寺、苗栗县通霄镇的福智寺、彰化县鹿港镇的龙山寺、彰化县社头乡的清水岩寺等。
  歇山式结构。歇山式又称为垂顶。四面落水,而左右两坡只斜一部分就接上山墙。实际就是把一个悬山顶(各条桁或檩不象硬山那样封在两端的山墙之内,而是直升到山墙以外,以支托悬挑于外的屋面部分。)套在庑殿(屋顶前后左右四面都有斜坡,并有一条正脊和四条垂脊的建筑)上,使悬山的三角形垂直的山,与庑殿山坡的下半部结合。其如:台北市士林区的妙法寺、台北县树林镇的海明禅寺与吉祥禅寺、苗栗县景头屋的明崇寺等。歇山式另一种样式是升牌楼式,即在屋顶中断升起如牌楼,看似又起一层,但大多数并无层楼,而仅为增加室内光线和加强通风,也有仅是为了装饰而增多屋脊,其如新店市的大佛寺、桃园县大溪镇妙法寺、新竹县竹东镇的大愿寺、苗栗县苑里镇的慈光寺、苗栗县造桥乡的灵天禅寺、新竹县湖口乡的凤山寺、台中县大雅乡的龙善寺、彰化县田中镇的普兴寺、云林县斗六市的湖山寺、嘉义县水上乡的法雨寺、南投县竹山镇的明善寺、南投市彰南路的碧山岩寺、南投市大庄路的养德禅院、南投县国姓乡的清德寺、南投县集集镇的慈德寺、台南市体育路的竹溪寺、台南县永康市的妙心寺与净土寺、台南县新营市的兴隆寺、台南县白沙镇的华严禅寺、台南县下营乡的慧山寺等。
  攒尖式结构。攒尖顶,宋代称为斗尖顶,其屋面较陡,无正脊,数条长脊交会于顶部,上面再覆以宝顶。一般有方、圆、三角、六角、八角等多种。六角攒尖顶则需要先定好檩子的步架,在檩的交角处承以柁墩或瓜柱,再就是安角梁、雷公柱等。八角攒尖顶也是先定好檩子的分位,然后以柁墩支承檩垫枋。柁墩可搁在抹角梁或长、短扒梁上,长扒梁搁在金柱的正心檩上,躲开柱头。台湾攒尖式屋顶,如台北市士林区的东方寺,顶上正中为攒尖式结构,加上左右两个,共三个并排攒尖式,给人一种庄严的感觉。彰化县大城乡的古岩禅寺的正法宝殿,亦为攒尖式结构,远远望去,犹如古塔。苗栗县狮潭乡的弘法禅院,其地藏殿五层,最高一层为六角攒尖顶,雄伟壮观。
  录顶式结构。这种结构四边有檐,顶部做成平顶的一种屋顶形式。最有代表性的如南投县名间乡的白毫禅寺。
  组合型结构。即将不同类型的结构进行组合,如苗栗县通霄镇的庆云寺,由左右两个攒尖顶式,加当中一个硬山式组成屋顶。苗栗县头屋乡的慈愿寺,屋顶前沿为二龙相视,正中为硬山式,两边为攒尖式。
