老年人居住环境有哪些要求?
2013-8-25 23:24| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
简介:  1、生活能源要求   老年人居所日常所使用的能源清洁、自然与否直接关系到老年人的生命健康。用来烧饭的煤或煤气,燃烧后在空气中产生多种对人体有害的物质,如二氧化硫、一氧化碳及致癌物苯并芘等。使用液 ...
  1、生活能源要求
  老年人居所日常所使用的能源清洁、自然与否直接关系到老年人的生命健康。用来烧饭的煤或煤气,燃烧后在空气中产生多种对人体有害的物质,如二氧化硫、一氧化碳及致癌物苯并芘等。使用液化气的厨房,仅二氧化碳的污染就比室外高5倍。二氧化碳含量过高损害人的呼吸系统,它使人体质减弱,抵抗疾病的能力降低。燃煤烧饭、炒菜和取暖的家庭粉尘浓度最大,污染更为严重。因此,有条件者应使用天然气,最好采用全电气化厨房及取暖设备。
  2、空气要求
  老年人的居住环境空气要清新、自然。一般情况下单纯的开窗通风换气是难以将室内有害气体、尘埃迅速全部排除的,如果可能最好安装一个排风扇,尤其在厨房安装排风扇作用会更好。有条件时应予以配置负氧离子发生器,负氧离子发生器能有效改善空气质量。另外,家居环境最好少用油漆类产品,如各种家具油漆、墙面油漆、胶合板材、化学清洁剂等装饰材料,然而这些材料均会不同程度的散发出微量的有毒气体,应尽量少用或不用。
  3、采光充分
  卧室窗户宜大,窗口朝南,以利于采光和通风。明媚的阳光会给人以热烈、振奋、舒畅之感;阴暗的环境则令人有压抑、沉闷、冷清之感,所以白天应经常拉开窗帘,让阳光照进室内。另外,还应考虑照明的科学运用,房间的照明,除应分出整体照明、局部照明和特殊照明外,还应考虑利用灯光来烘托调节室内环境气氛,使人心情舒畅。
  4、色彩应用
  色彩除能产生冷暖、远近、轻重和大小等感觉外,还能产生兴奋、抑郁、紧张、轻松、烦躁和安定等心理效果。因而居室色调(主要指墙面色彩)应首先考虑采用与生活、工作环境主色调相补的或成对比的色调。
  根据老年人自身心理状态,选择相应的色调:情志压抑、消沉、忧伤者,可配以暖色调,如红、黄、橙色;情绪不稳定、烦躁、兴奋不安者,则配以冷色调,如蓝、绿、青色。还可以用彩色灯光调节居室色彩。
  5、湿度适中
  一般情况下室内空气湿度以50%左右为宜。当室内空气湿度低于30%时,人就会感到咽喉干燥,并导致呼吸道的防御功能减低;当室内空气湿度达到80%以上时,人又会感到沉闷。如果湿度太低,人感到干热时,可在室内地面洒适量冷水,或在室内放置两盆清水,或用湿毛巾擦拭室内家具,用湿拖布擦拖地板;如湿度太高,可以开窗通风,或用换气扇将室内潮湿空气排到窗外,以降低湿度。
  6、适宜的室内温度
  在湿度、气流都正常的情况下,夏季居室较理想的温度为24℃-26℃;夏天如室温太高,可开窗通风或用电风扇等散热,有条件的宜安装空调。冬季较理想的室内温度为16℃-18℃;老年人的居室温度最好保持在20℃左右,老年人房间最好设置暖气,如果是使用火炉取暖要特别注意防止煤气中毒。
  7、绿植美化
  居室也要讲究绿化、美化,可在阳台或室内摆放几盆花卉、盆景、绿草等,不仅增添美感,且能净化空气,减少污染,改善居室小气候,使室内空气清新、芳香,有利于健康。
