LEED认证在美国和中国实际操作中问题分析
2013-8-25 23:06| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
简介:  正如绿色建筑界所知,LEED认证建立了非常好的商业模式,这是美国人最擅长和最成功的,在占领全球市场方面不得不令人赞叹的,一定程度上提高了绿色建筑的环保质量。   这个LEED体系在美国推广和世界范围推广 ...
  这个LEED体系在美国推广和世界范围推广,以及进入中国实践若干年之后,大家也对它存在的问题提出了很多的批评,主要因为是LEED片面强调单向技术的应用,缺乏整体性,由于评估体系的设置特点导致设备单项或者叠加达不到节能效果,为了获得认证就要获得相应得分,为了相应得分就要采取技术措施,而这些技术体系投入增加,成本增加,后期运营成本也大大增加,并不一定能够得到节能效果,同时忽略了建筑综合使用要求和性能的重要性,达到了绿色建筑认证并不能满足业主和使用者要求。
  以上是参考清华大学的研究成果,分析了LEED认证在美国和中国实际操作中遇到的一些问题。
  另外有统计数字显示50%LEED项目节能效果跟原来预期相吻合,但仍有50%比预期要差。
  美国对121个通过LEED进行统计,按照美国平均水平来讲节能25%,在美国的体现高舒适度,高能耗的标准或者市场水平之上是能够有所节约,节约25%。
  中国目前的耗能标准是120-150千瓦时每年每平米,他们的指标达到了LEED认证之后也远远高于中国运行的标准,主要原因是允许不同性能分数相互替代,因而在市面上很多的绿色建筑咨询认证公司来说,很多都是抄短路的方式,通俗来讲都是帮助业主怎么样更好的简单花少钱获得LEED认证,而不是提高性能,我们通过又省事和又省钱又能获得分数,而不是以优化节能性为主导,因为体系本身存在的缺陷,所以导致很多人在建筑节能方面得分相对来说比较难,对于建筑性能一项指标反而不下功夫,或者回避这样设计难点,取而向比较容易获得分数的地方下精力。
