丽江大火凸显中国环保的困境
2013-8-25 23:08| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
简介:  因大面积砍伐、破坏原始森林产生的次生林,为森林火灾创造了燃烧的环境。加上持续的干燥天气和干旱,西南地区发生森林火灾的风险大大增加。   森林遭破坏形成次生林,造成火灾隐患   此次丽江大 ...
  森林遭破坏形成次生林,造成火灾隐患
  此次丽江大火的着火林区多为次生林。次生林是原始森林经过多次不合理采伐和严重破坏以后自然形成的森林。在云南低海拔地区,一般是热带雨林,森林湿度相对比较高,其凋落物也比较容易分解,留在林子里的可燃物并不多,但随着原始森林被砍伐,自然生长的次生林基本上破坏了原来的森林环境。低湿度、耐旱的树种取代了原有的原始森林,这类树种的树叶很容易积累成可燃物,留下更多火灾隐患。随着西南地区经济发展,越来越多的原始森林资源被砍伐,取而代之的“次生林”正在成为新的火灾隐患。
  2010年云南森林火灾损失近亿,火灾数全国第一
  2010年持续至今的西南大旱增加了森林火灾发生的概率和频率。云南省公安消防总队数据显示,2010年云南省共发生火灾逾2071起,火灾次数同比增加52%,造成的直接经济损失接近9319.9万元。自2月23日开始,丽江市就持续干晴无雨的天气。据丽江国家气候站监测,2月24至27日,丽江森林火险气象等级较高(4级);且湿度小,平均相对湿度为34%,平均最低相对湿度为13%;2010年冬季,丽江市玉龙县等西部地区的降水量都较正常年同期偏少61%。
  气候变暖导致植被干燥,增加森林易燃性
  全球气候变化是云南地区森林火灾频发的一个大背景。过去近60年里,云南森林火灾次数、受害森林面积分别居全国第一位和第三位,几乎每年都有扑火伤亡事故。西南林学院教研室主任周汝良认为:“一旦发生大面积旱灾,很多草本植物、灌木干丝,部分高大乔木的枝条、叶子等因干旱死亡,大量凋落于地面,大大增加了森林的易燃性。”来自气候变化研究领域的科学家甚至警告说:如果全球气温持续升高,我们会遭遇更加史无前例的森林大火。
