外墙“三位一体”保温板施工控制
2013-8-25 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
简介:  近年来,我国开始大力推进建筑节能,VRD外墙保温系统新型材料,是以XPS板为核心保温层,以氟碳无机树脂板为装饰面层,经特殊的复合工艺成型,集保温、防水、装饰功能“三位一体”,具有轻质高强、保温隔热、装饰 ...
  近年来,我国开始大力推进建筑节能,VRD外墙保温系统新型材料,是以XPS板为核心保温层,以氟碳无机树脂板为装饰面层,经特殊的复合工艺成型,集保温、防水、装饰功能“三位一体”,具有轻质高强、保温隔热、装饰美观等特性,且施工一次成型。但由于该材料属于新型材料,在施工技术、质量控制方面还处于欠成熟阶段,因此在该材料施工过程中质量控制显得至关重要。
  一、VRD外墙保温材料的优点
  1.保温隔热、节约能源
  VRD外墙保温节能装饰系统使用的VRD复合装饰板,其饰面层采用高强度氟碳涂层无机树脂板,保温隔热层采用蜂窝结构的聚苯乙烯挤塑板或聚氨酯硬质泡沫板,增强层采用防腐处理的铝合金板“三位一体”复合而成。其保温导热系数<0.04,吸水率>1%,防火性能达到国家B1级标准,因而它具有优异的保温防潮性能,VRD保温节能装饰系统选择不同厚度的保温层,即可满足不同区域建筑节能的设计要求。
  2.装饰豪华、耐久美观
  VRD保温节能装饰系统的饰面层应用了高抗污、超耐候的烘烤型氟碳涂料和无机陶瓷着色颜料,因而使饰面层具有超常的抗污性、耐久性和优异的色彩稳定性,VRD保温节能装饰系统的涂饰层耐久年限大于20年,色彩稳定性大于20年。
  3.轻质高强、安装方便
  VRD保温节能装饰系统所使用的VRD复合装饰板,面密度为4~9千克/平方米,抗压强度>350kpa,因而它具有轻质高强的显著优点。VRD复合装饰板采用高分子聚合物改性无机粘结剂粘贴施工,其粘结强度达到0.6kpa,另外再辅以隐形扣件固定,无机粘结剂优异的耐老化性能,确保VRD墙面板一次粘贴,永不松动。
  二、VRD外墙保温板的施工质量控制
  1.主要施工工具
  裁板机、折弯铣槽机、折弯机、粘合剂搅拌机、平抹子、靠尺、塞尺、灰浆托盘、调整吸盘、拉线、卷尺、手提电动搅拌机、手提开槽机、喷枪、空气压缩机。
  2.施工程序
  检查基层→分格、弹线→墙体表面淋水湿润(夏季)→墙面板底面涂界面剂→墙面板底面点式布胶→点粘保温板→安装扣件→处理分格缝→刮密封胶→揭保护膜→清洁板面→验收
  3.基层墙体处理质量控制
  (1)基层抹灰表面平整度允许偏差为5毫米,立面垂直度允许偏差为5毫米。
  (2)当基层为新的抹灰墙面时,一般以10米长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10米以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平,低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差的要求。
  (3)当基层为旧墙面或旧瓷砖、马赛克墙面时,应先清除空鼓和风化部分,已松动的旧瓷砖或马赛克必须敲掉,再用1:3水泥砂浆填充找平,并将墙面上的灰尘、污垢、已粉化的涂料和腻子层等妨碍粘贴的物质清除干净;旧瓷砖或马赛克墙面必须涂刷一层底层粘贴剂对粘贴面进行专项处理。
  (4)基层墙面采用以上方法处理后,用规格为200×200的墙面板,按施工规范粘贴在墙面上,自然干燥28天后,做拉拔试验,抗拉强度>0.2Mpa,破坏部位应为保温层,如果是墙体基层破坏,则必须对墙体基层重新处理。
  4.粘贴准备
  (1)应按设计要求进行排版,并确定分格缝的宽度,弹出控制线,做出标记。
  (2)夏季施工应将墙面用清水湿润。
  (3)贴板时应预留2~5毫米缝隙作为工艺调节尺寸。
  (4)安装VRD保温隔热复合装饰板时应避免剧烈阳光曝晒墙板,粘贴2小时以内应采取遮阳措施。
  (5)粘贴剂应按比例配制。粘贴剂必须随用随搅拌,已搅拌好的粘贴剂在2~4小时内用完。
  5.安装方法
  (1)涂胶方式:
  a.每块板的四角都应涂上粘合剂。
  b.中间部位:当板的尺寸长×宽>1平方米<2.2平方米时,粘结点为10~18点均匀分布;当板的尺寸长×宽<1平方米时,粘结点为5~10点均匀分布。
  c.粘结层压缩定型厚度为3~8毫米。
  d.装饰板与墙体的粘结面积应>25%。
  (2)安装:先用普通抹子,把粘合剂涂在复合板底面上,再将板揉贴在墙体表面,手持吸盘调整好板面的平整度和分格缝的宽度,并在点粘处侧面找上隐形坚固扣件。
  (3)接缝线条的施工:
  a.用专用工具在保温板的两侧加工出密封胶嵌缝槽。
  b.在接缝线条中间嵌填聚苯乙烯泡沫条,距板面深度为4~6毫米。
  c.在装饰板表面按线条设计宽度弹线,并附线贴好纸粘带。
  d.刮涂弹性耐候密封胶,修整平滑,揭去纸胶带即可。
  6.安装粘贴的质量控制
  (1)为了保证板面的平整度,在粘贴施工的同时用一根长度不小于2米的靠尺检查,露缝间隙应在小于3毫米之内。
  (2)粘贴圆弧或异形面时必须加上外扣件固定,经48~72小时后才能拆下定形扣件。
  (3)分格缝处理时质量控制:
  a.用塑料焊枪在装饰板分格缝的两侧面,沿装饰面层的下沿,在板上加工出宽约3毫米的密封胶槽。
  b.在分格缝之间填塞聚苯乙烯泡沫条,填塞高度距板面为4~6毫米。
  c.按照分格缝设计的宽度弹线,然后用纸胶带附线粘实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去纸胶带。
  (4)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
  (5)清洁板面应在撤架前进行。
  (6)VRD板粘贴后,对因后续工程可能造成污染的部位,应采取临时保护措施。
  (7)对施工中可能发生碰撞的入口、通道、阳角等部位,应采取临时保护措施。
  三、观感检查要求
  1.VRD保温隔热复合装饰板的品种、规格、颜色、图案和粘贴方式应符合要求。
  2.VRD保温隔热复合装饰板必须粘贴牢固。
  3.VRD保温隔热复合装饰板板面应平整、洁净、无歪斜和裂缝。
  4.距离板面约3毫米处,目测角度为70°~90°观测,VRD保温隔热复合装饰板表面的色泽应均匀一致、无发花的现象。
  5.接缝应连续、平直、光滑、填嵌密实。
  五洋建设集团股份有限公司
