墙体内外保温的比较
2013-8-25 22:57| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
简介:  摘要:介绍目前内、外保温的方法;评价外保温的要求和存在问题;提出南方防热和北方保温的不同;建议南方内保温(防热)的做法。   关键词:保温节能、防热、保温砂浆   建筑节能要求保证外墙的保温防热 ...
  关键词:保温节能、防热、保温砂浆
  建筑节能要求保证外墙的保温防热性能,而单独使用传统的粘土实心砖和某些新型墙体材料均不能满足要求,必须另加保温层。保温层做在外墙砌体的外侧叫“外保温”,做在外墙砌体内侧叫“内保温”,本文主要对这两种外墙保温的方法作比较。
  1、外保温施工工艺
  外保温用的保温材料固定或施涂在砌体的外侧,等于用保温层把整个建筑物包裹起来,使所有的构件与外面的冷空气隔绝,因此不会在传热较快的承重构件部位出现冷桥。
  保温材料必然是密度低、导热系数小的材料,如聚苯乙烯泡沫塑料板、加气混凝土砌块、轻骨料砂浆等。这类材料所处的位置和人们对它们的要求存在着突出矛盾:一方面要求它们抵御外界冷热空气侵入建筑物,二方面它必须能阻止外界水分渗入墙体,而且外表面还要承担装饰层或贴面重量。问题是:凡是保温性能好的材料必然是多孔的,阻水性差,强度低,用于外保温固然可以隔绝冷热空气,但抵御湿气的能力就差了,必须另做防水层,而且要求很高。至于外保温层上贴重质的饰面层,且不说低强度的保温层难以承受饰面层的荷重,三层不同材料(砌体基层―保温层―饰面层)贴在一起,温湿度变形性能不同,难保日久不会产生脱落/剥落/开裂等事故。
  外保温用于寒冷地区,主要考虑冬季保温,避免局部出现冷桥,保护了主体结构。我国北方地区冬季室外湿度小,室内湿度大,水蒸汽分子由室内向室外渗透时,先通过导热系数大而蒸汽渗透系数小的墙体基层再接触保温层,保温层内部冷凝水凝聚的机会就小,不会因保温层受潮而降低保温性能。但是在降雨或融雪季节室外湿度大,如果保温层外的防水层做得不好,水分子会先经过保温层进入室内,特别在冬末春分时节,室外温度波动在零度上下,湿度又很高,对吸湿性高和抗冻性差的外保温材料有很大破坏作用,这是这种保温方式的重要弱点。
  国内有许多文章推崇外保温,有的把先进国家墙体保温说成是以外保温为主。实际也并非以此法为主,而且特别提出这种系统必须由专业队伍来安装,不能用美国流行的DIY(自己动手)法施工,可见其技术要求较高。
  2、外保温的技术要求
  把保温层做在建筑物外面,必须满足以下诸多要求:
  ① 聚苯板有可燃性,国内已有此类外墙一把火烧光的例子。即使是阻燃性的,燃烧后也会散发有毒气体,对居民生命安全构成威胁。其次,聚苯板是有机材料,其使用寿命难以和无机墙体匹配。最后,保温材料的密度和与之相关的导热系数、吸水率、水蒸气透过系数有很大关系,国内规定聚苯板密度在18~22kg/m3间,但随着外保温技术的推广和恶性竞争,质量低劣和密度不够(甚至用回收废料再加工制成)的聚苯板大量涌入市场,它的吸水率和水蒸气透过系数自然不能达标。另外,聚苯颗粒保温砂浆的配比和密度控制极为重要,小厂产品质量良莠不齐,各种性能难以保证稳定。
  ② 将保温层贴在墙体基层用的聚合物砂浆粘结剂必须保证保温层的稳定,同时还要起到隔汽的作用。我国聚合物的国产原料质量不高,过多作坊式的生产厂家已经把这种材料的市场搞乱了。加上外墙主体平整度差,聚苯板贴上去聚合物砂浆厚薄不均,更难保证需要的粘结强度。国外一些技术要求保温层和墙体基层之间必须有隔汽层,但我们为降低造价,有意或无意地将其省略,这样难免日后室内水汽侵入保温层,降低保温性能。另外,有些厂家使用机械锚固件来固定保温板。国外的锚固件技术已经很成熟,知名品牌很多,有长时间的实验数据,有些已经进入国内市场,但一般价格不菲,可能会让习惯于使用低价材料的用户望而却步。国内锚固件则多是仿制原理,未经严格的测试,材质又没有规定,这样就很容易被伪劣产品钻空子。国内已有高层建筑因负风压而把锚固件拉断,致使保温层大面积剥落的事故发生。
  ③ 保温层外面的抗裂防水层不可忽视,这几毫米的涂层承受着太阳直射,热量聚集,但它又是保护质轻、多孔的保温层的重要防线。它必须有一定的柔性、抗冻性和与保温层的相容性。为了保护防水层不开裂,有些系统推荐压钢丝网或耐碱玻纤网格布,这又是一个有争议的问题,钢丝网的镀锌层厚度、玻纤网格布的重量、耐碱性、它们的耐久程度,都是难以界定的性能。面对我国众多的生产厂家,如何保证产品质量是一个难以解决的问题。
  总之,可以认为外保温原理是好的,在国外是成功的,但它涉及多层材料在复杂的温湿度条件下的共同工作,在我国科研工作滞后,生产企业规模过小,施工队伍素质低下的情况下,全国上千家厂家恶性竞争,很难达到预期的目的。可以认为这种保温技术应由多层材料的现场制作,改为工厂化制成成品,然后到现场安装,那种任由没有资质和技术的小包工承揽工程的现象再也不能容许存在了。
