论双层幕墙的节能和计算
2013-8-25 22:36| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
简介:   一、什么是热通道幕墙   热通道幕墙不同于单层结构的传统单层幕墙,它是双层结构的新型幕墙。热通道玻璃幕墙外层结构一般采用点式玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙或明框玻璃幕墙,内层结构一般采用隐框玻璃幕墙、 ...
  一、什么是热通道幕墙
  热通道幕墙不同于单层结构的传统单层幕墙,它是双层结构的新型幕墙。热通道玻璃幕墙外层结构一般采用点式玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙或明框玻璃幕墙,内层结构一般采用隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、铝合金门或铝合金窗。内、外层结构之间形成一种通道,空气可以从下部进风口进入通道,也可以从上部出风口排出通道,空气在通道流动,导致热能在通道的流动和传递,因而在国际上一般称为热通道幕墙。双层幕墙是内、外层结构都是建筑幕墙的热通道幕墙;通风幕墙是外层幕墙的进、出风口都不能关闭的热通道幕墙,它们都是热通道幕墙中的一种。热通道幕墙在上世纪八十年代在欧美国家出现,并逐渐得到应用,尤其在德国,应用更广州。我国2001年在北京旺座中心首先采用,现已基本建成。目前南京的人寿广场、深圳的TCL大楼的热通道幕墙正在招标,我国热通道幕墙的应用方兴,发展前景预期良好。
  二、双层幕墙是新型的节能幕墙
  2.1 建筑节能是世界性大潮流和大趋势,也是中国改革和可持续发展的需要。所谓建筑节能,经历了三个发展阶段:最初仅局限于被动减少建筑能耗;不久改为‘在建筑中保持能源’,意思是主动减少建筑能耗;近来,则普遍称作‘提高建筑中能源利用效率’,也就是说,不仅要减少建筑能耗,还要积极地利用自然能,主动提高能源利用的效率。
  就建筑节能的意义上来讲:双层玻璃幕墙与普通单层玻璃幕墙相比,有两方面区别,一是双层结构比单层结构降低了幕墙的平均传热系数,从而减少了能耗;二是利用太阳能在热通道产生的‘温室效应’和‘烟囱效应’,增添了冬季和夏季节能的效果。
  2.2 适宜的室内热环境在发达国家已成为一种基本需要,我国建设全面小康的进程中,这种需要也正在日益迫切。
  室内热环境是指影响人体冷热感觉的环境,影响因素主要包括室内空气温度、空气湿度、气流速度以及人体与周围环境(包括幕墙、门窗、墙壁的内表面)之间辐射换热(简称环境热辐射)。适宜的室内热环境是指室内的空气温度、湿度、气流速度、环境热辐射等因素适当,使人体易于保持热平衡,从而感到舒适的环境。
  空气温度、空气湿度和气流速度对人体冷热感觉能够产生影响,容易被人们感知。但环境热辐射对人体冷热感产生的影响,往往不易被人们所感知。以冬季采暖为例:人们常常关注室内空气温度,而没有注意到单层幕墙或单层门窗保温不足,内表面温度过低,对人体冷热感产生的影响。实践经验告诉我们:室内空气温度虽然达到标准(例如16~18度),
  但有单层玻璃幕墙或单层玻璃窗的房间,因其保温性能不好,致使内表面温度偏低,人们仍感觉寒冷。在夏季:尽管室内温度达到标准,但有单层玻璃幕墙或单层玻璃窗的房间,因其隔热性能不好,致使内表面温度偏高,人们仍感觉炎热。冬季:双层结构及温室效应,使幕墙或门窗内表面温度升高;夏季:双层结构及烟囱效应,使幕墙或门窗内表面温度降低,从而使双层玻璃幕墙能改善室内的热环境。如果是智能型的双层玻璃幕墙,还可控制室内的湿度和气流速度,既能节能,又能创造出十分适宜的室内热环境。
  2.3 双层幕墙是既能保温又能隔热的节能幕墙。保温通常是指冬季围护结构阻止由室内向室外传热,从而使室内保持适当温度的能力。隔热通常是指夏季围护结构隔离太阳辐射热和室外高温,从而使室内保持适当温度的能力。
  我国大部分地区冬寒夏热,与世界同纬度地区相比,一月份平均气温,我国东北地区约低14℃,黄河中下游地区约低10℃,长江以南地区约低8℃,东南沿海约低5℃。而七月份的平均气温,我国绝大多数地区却要比世界同纬度地区高出1.3~2.5℃。加之,热天我国整个东部地区湿度都较高,使人更感难受。不仅如此,冷和热的时间相当漫长,以北京为例,日平均气温低于10℃的冬季,一年平均有158天;高于22℃的夏季,一年平均有98天;冬季和夏季的时间加起来,一共长达8个半月,因而要求建筑幕墙既要有好的保温性能又要有好的隔热性能,双层幕墙正是这种适合我国气候特点、保温和隔热性能兼优的外围护结构。
  三、双层幕墙的传热
  单层幕墙传热是在室内和室外之间直接进行,而双层幕墙分离出一个介乎室内和室外之间的中间层,称之为热通道,双层幕墙传热是在室内和热通道、热通道和室外之间进行。它的传热方式,同样也有四种:
  3.1 热辐射。热的载体由其表面以电磁波的形态透过介质进行传热称为热辐射。太阳向地球的热传递就是典型的热辐射,幕墙接受的太阳辐射热,一部分被反射,一部分被吸收,一部分透过幕墙进入室内,相对应的热能分配率称之为反射率、吸收率和透射率,三者的和为一。幕墙的热辐射取决于玻璃和材料的表面温度、表面粗糙度及表面黑度,可以通过技术加以控制造。
  3.2 对流传热。幕墙表面两侧由于温度差产生的空气介质的热交换称为对流传热。在对流传热中:幕墙表面温度高于空气介质,幕墙呈放热状态;反之呈吸热状态。幕墙表面的对流传热的流体介质主要是空气,而且是自然对流,因此影响对流传热的因素有:空气密度、导热系数、气流状态、材料表面形态、粗糙度以及幕墙表面与空气的温度差等。幕墙表面传热量应为辐射传热和对流传热之和。
  3.3 导热。幕墙材料由其结构表面接受热能,因此两侧存在稳定的温度差,从而材料内部分子和原子产生微观运动引起的传热称为导热。幕墙结构材料的导热量与其两侧温度差、材料导热系数成正比,与材料厚度成反比。铝的导热系数是玻璃导热系数的270倍,因此热量集中通过铝框传导,形成了“冷桥”(也有称为“热桥”)。“冷桥”的能耗大,幕墙表面温度低,容易结露,室内热环境差,因此双层幕墙的内层结构都采用断热铝型材,防止“冷桥”。
  3.4 换气传热。由漏气传热和通风传单两部分构成:气流穿过幕墙结构缝隙而产生两侧空气流通引起的传热,称为漏气传热。它取决于两侧的气压差、温度差以及空气容积比热、空气密度、幕墙结构缝隙漏气量等因素。幕墙的气密性不好,缝隙漏气量大,漏气传热多,尽管传热系数小,是达不到节能目的。双层幕墙的内层结构很少用推拉门或推拉窗,因为目前我国还很难保证其良好的气密性。内层气密性不好的双层幕墙由于烟囱效应,其节能效果甚至比单层幕墙还要差。外层结构也需要良好的气密性,这不仅温室效应要求,无论在的冬季和夏季夜晚,双层幕墙的外层进、出风口都要关闭,维持双层幕墙间接传热,若果外层幕墙气密性差,漏气量大,热通道内的环境和幕墙室外环境差异很小,其节能效果和单层幕墙就差异很小。为了保持室内空气的新鲜度,双层幕墙要进行必要的通风,这种通风传热,控制在符合标准和合理要求的范围。
  综上所述,双层幕墙的传热是以辐射、对流、导热、换气等四种方式综合进行的,双层幕墙的节能的计算就是这四个因素的设计计算。
