建设工程的成本控制与管理
2013-8-25 22:31| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
简介:在目前市场竞争异常激烈的条件下,施工承包单位一般为低价中标。要想在低报价的项目中创造经济效益,必须加强施工成本管理,做好合同项目成本测算分析,制定可行的成本管理措施,从而实现保本微盈、维持再生产,施工 ...
在目前市场竞争异常激烈的条件下,施工承包单位一般为低价中标。要想在低报价的项目中创造经济效益,必须加强施工成本管理,做好合同项目成本测算分析,制定可行的成本管理措施,从而实现保本微盈、维持再生产,施工企业才能在竞争中生存发展。
1、做好合同项目的费用、成本测算分析,指导施工成本管理
施工企业在中标后,首先要组织与项目规模、工程特性、施工条件相适应的项目班子,结合合同条款、中标价、企业内部管理规定及施工现场等确定项目各项经济技术指标,与项目经理签订《项目管理目标合同书》。项目部应组织预算、工程技术、材料、设备及财务等部门对工程项目成本制造成本进行测算,以中标价为基础,进行成本分解,做好单价平衡工作。
2、认真做好项目实施中的成本控制工作
2.1严格材料管理,控制材料费
工程材料费占项目施工成本的60%左右,是项目施工阶段成本控制的重点。应采取以下措施:(1)加强材料采购管理,落实采购责任制,实行公开采购和比质比价,严格控制材料采购质量和价格,把好材料进货关;(2)领用实行限额领料制度,工程主辅材料消耗、周围材料损耗及使用费与有关作业队组挂钩考核;(3)加强施工现场管理,文明安全施工,创造良好的施工秩序和生产环境,减少损耗,避免浪费;(4)坚持按照增收节支、全面控制、责权利相结合的原则,采取目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行严格控制,加强施工现场调度,避免因施工计划安排不周或生产指挥失误造成窝工、材料积压、降低机械设备利用率、增大现场管理费等,杜绝浪费和流失,材料库存要合理;(5)在满足施工要求条件下,对设备构件及材料的进场时间和现场堆积要合理安排、统一规划。尽量减少材料的库存量和库存时间,施工过程中要及时进行材料动态统计,部分材料可直接进场,减少二次倒运、保管费及资金占用费。
2.2健全施工设备管理,控制机械使用费支出
合理提高项目施工机械化程度,是降低工程施工成本的有效途径;而设备利用率的高低、使用维修费的多少又是直接制约工程施工成本的重要因素。要根据工程特点和经济合理性,正确选配机械设备,搞好机械设备的维修和保养,提高机械完好率、利用率和使用效率,降低机械使用成本,增加台班产量,实现机械施工利润最大化。
完善机械设备的相关管理制度和实施细则,实行定期强制保养制度,最大限度地提高设备的完好率和利用率。严格控制机械设备的租赁合同、施工与租赁费收支,制定行之有效的设备租赁考核制度,加强租赁设备实际作业工作量的检查和核查。
2.3采取措施,降低间接、质量及工期成本
认真做好施工方案及措施的经济对比分析,最大限度地优化方案,制定科学的施工技术组织方案。对工程项目质量、安全、进度工期的控制,避免或减少质量事故发生,严格按合同进度工期施工,避免或减少事故成本、违约成本等非正常支出,降低工程施工成本。
2.4加强成本考核、分析,注重审查项目关键部位的施工方案和技术措施计划
在施工过程中必须对分项工程施工成本进行控制,注重审查项目关键部位的施工方案和技术措施计划,积极探讨新技术、新工艺、新材料在工程施工中的应用,加大施工科技含量。要根据分项工程项目的实际施工成本水平,检验投标报价中该项工程报价的合理性,对于耗用量大的物资材料,对项目成本影响大的必须进行单独分析,做到经营与技术、经营与施工的良好结合。经营人员要熟悉施工现场动态和项目变化,认真做好合同外新增项目的签证工作,不少签和漏签,维护企业的正当经济利益。要形成全方位成本管理的观念,经营人员要做好成本预测、现场成本监察、合同结算和成本核算工作;技术人员要做好技术方案优化与现场协调,以减少不必要的工程量,提高功效,减少人员、外租周围材料和机械设备的窝工,指导作业人员规范施工,减少返工处理成本;安全人员要落实好安全防护措施,杜绝安全事故,降低安全事故损失。
成本控制和管理是施工项目管理的重点,企业要想创造效益,必须从施工项目的成本管理抓起。要结合项目法管理对企业内部的各职能部门的管理方法、措施,要尽可能地与项目成本核算并轨,确保项目投标的真实可靠。同时,还要做好成本预测和分析,加强成本监控与核算考核,切实优化施工技术方案和技术措施,提高劳动生产率,降低成本消耗,为企业创造效益。
3、采取开源与节流相结合的原则
节约是提高项目经济效益的核心,是成本控制的一项基本原则,但决不是控制成本的唯一途径。在成本支出节流的同时,要争取开源,搞好设计变更的签证工作,采用先进合理的施工组织设计,组织均衡生产,缩短工期;运用新工艺、新方法、新材料,提高工业化、现代化,增效降耗,在施工生产中不断探索、总结成本控制的节超因素,提高项目施工成本率。
施工成本管理和控制是施工项目管理的主题和中心,施工企业要想创造效益,必须从每个项目的成本管理抓起。降低项目施工成本必须通过有效的管理活动,切实优化施工方案和技术措施,严格控制生产性支出,提高劳动生产率,降低项目施工成本,才能以最少的消耗取得最大的经济效益,才能使工程施工实际成本控制在计划成本范围内
