建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
深圳填海区多楼盘沉降
2010-4-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要:   近日,羊城晚报接到家住深圳市宝安区“深业海岸线”的市民反映:该片区的住宅小区内外周边的地面上出现不同程度的裂缝,令人对住房安全备感担心。走访宝安中心区的部分楼盘后发现,由于该片区填海造地的时间尚短 ...
  近日,羊城晚报接到家住深圳市宝安区“深业海岸线”的市民反映:该片区的住宅小区内外周边的地面上出现不同程度的裂缝,令人对住房安全备感担心。走访宝安中心区的部分楼盘后发现,由于该片区填海造地的时间尚短,片区内多个楼盘确实发生沉降现象。据中介说,这边的房子都算得上是豪宅。
  人行道变成波浪式
  走进“深业海岸线”。沿着小区外围的商铺向北行,商铺前的人行道上一块块地砖齐齐裂开。地面上一条条裂缝长长地向外延伸,广场北侧形成了一块“半盆地”。走进小区内,波浪形地面的情况在几个入口处均有出现。
  在该小区对面的“幸福海岸”楼盘外围,地面的波浪相对少了许多,但楼外面的柱子与地面间的缝隙很大。
  家住“深业海岸线”的范小姐对于小区地面出裂缝分析说:“宝安中心区是填海填出来的,这一带的地面都是由垃圾填成,填海区形成仅十年左右,如此短时间内就建这么多高楼大厦,肯定会下沉。”对此,业主陈阿姨表示,小区的业主们早在2005年刚入伙时,就要求物管解决这问题,但物管表示填海并非开发商所为,他们也无能为力。据她称,片区内只要是近四五年新建的楼盘,都有不同程度的沉降。
  随后,分别走访了宝安大道西侧的“金泓凯旋城”、“西岸茶城”、“熙龙湾”等几个楼盘,发现均有不同程度的沉降。最让人吃惊的是“西岸茶城”的沉降达12厘米之深,台阶与柱子下的石板间可以放下一只手。
  已经考虑沉降问题
  对于上述沉降现象,深圳市宝安区建筑工务局的一位负责人回应说,该局只负责主管政府工程和公共工程的建设。他说,在该填海片区建设的公共建筑和设施,都有进行沉降处理,主体建筑都打了桩基,所以主体建筑并不会像地表一样发生沉降。而非公共设施和非政府建筑的沉降处理责任完全在开发商,在考虑到成本等综合因素的基础上,在有关部门的监管下,开发商会在处理沉降问题拨出相应的费用,这样才能保证楼盘验收合格。
  而观察发现,在填海区的一些道路上还是出现了局部沉降和裂缝,对此,上述负责人称,这些问题是不是沉降,如果是沉降会不会影响质量问题,需要专业部门监测才能得出合理结论。
