建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
巩义神北村昨日凌晨山体滑坡
2011-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 由于连日降雨,昨日凌晨,紧靠巩义市河洛镇神北村的一个丘陵土坡发生山体滑坡,几千立方米的山土冲击而下,将居住在山体下的两户村民窑洞掩埋,其中两人自救逃生,还有两人被埋压。巩义消防官兵接到报警后迅速赶到现 ...
    由于连日降雨,昨日凌晨,紧靠巩义市河洛镇神北村的一个丘陵土坡发生山体滑坡,几千立方米的山土冲击而下,将居住在山体下的两户村民窑洞掩埋,其中两人自救逃生,还有两人被埋压。巩义消防官兵接到报警后迅速赶到现场,在经过消防官兵轮番上阵挖掘后,两名被埋压的村民成功生还。
    昨日晨5时56分,巩义市消防大队一中队接到巩义市110指挥中心报警,巩义市河洛镇神北村发生山体滑坡,有人员被困。接到指令,一中队迅速出动三部消防车18名官兵赶赴现场,大队教导员路程、大队长李庆虎也随车赶赴事故现场指挥救援工作。到达现场后,消防官兵看到山体滑坡的土堆积满了两户的院内,掩埋住了窑洞的门,在窗口顶端只有一道细缝与外界相通。经侦查和询问知情人得知,受山体滑坡危害的是任树欣、刘生财两户村民窑洞,当时被掩埋4人,其中有两人由于掩埋较浅自救逃生,但刘生财的妻子李会芬和其年逾八旬的老岳母张银仍被困其中。
    经过艰难救援,到昨日早晨7时12分,两名被困人员被成功救出并送往医院救治。据村委会负责人介绍,目前被救的两名伤者只是受到惊吓,并无大碍。
