建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 工业建筑 › 查看内容
Francisco Izquierdo:智利Ventolera酒厂
2013-8-16 21:39| 发布者: ccbuild| 查看: 1299| 评论: 0
简介:建筑设计:Francisco Izquierdo 建筑地点:智利利达San Juan de Huinca(San Juan de Huinca,Leyda,Chile) 合作者:Claudio Tapia,María José Varas 客户:Via El Litoral S.A 结构工程师:Enzo Valladares P. 承 ...
客户:Viña El Litoral S.A
承包商: Boetsch,Lira y Cox empresa constructora
叠层木板:Ingelam S.A
建筑面积:1,360平方米
项目年份: 2008
建造年份: 2008-2009
摄影: Cristobal Palma
  这个项目的目的是建造一个酿制白葡萄酒和红葡萄酒的酒厂.酒厂周围的环境和设施需要满足酿酒所需的条件。
  酒厂坐落在葡萄园的最高处的斜坡上,在海拔12.5米处有四种不同的高度,这些不同的高度提供了酿酒所需要的重力条件。
  酒厂在葡萄园中处于核心地位。酒厂的四个部分根据地形和酿酒工艺要求而分散建造,这些分散的区域通过风力发动机彼此相联系然后共同工作。其中一些区域只有50%的表面暴露在外面,另外一部分通过挡土墙被隐藏在土中。这种设计根据温度,湿度和稳定性创造了酿酒过程中所需的不同环境条件。转自建筑中国网。
  第一部分建在一块空地上,入口处有一个小小的广场。第二部分中建有酿酒甲板,技术设备室,车间,冷却室和屋内服务设施网。第三部分依第二部分而建,有一个发酵室( 里面有许多不锈钢发酵桶)和白酒地窖。第二部分和第三部分是整个酒厂的主要部分,用薄板木建成。第四部分是建于地下的红酒地窖,并包括一个品酒室。
  这项工程用了6个月的时间由两个承包商共同完成。其中一个承包商主要负责制作和组装薄板木。
  发酵室完全由薄板木(辐射松)建成,它的设计主要集中在两个方面:
  首先就是建造一个综合性的空间。50块高度不同的薄板木使天花板形成了倾斜度不同的两部分,这种设计同时也解决了雨水排放的问题。整个薄木板框架中有两个重要的组成部分:第一个是支撑屋檐的一个双层钢制T型横梁,这个横梁处于所有薄木板横梁的中心点。另一个是指挥台,它在整个建筑的最高点处的不同坡度之间起到了过渡作用.
  其次在不改变必要环境条件的情况下,发酵室中能够照射进充足的光线.于是,设计者在发酵室外使用了一系列85x700mm的木头柱子,每个柱子之间相隔1米,使得光线可以照射进室内,保持了发酵桶的干燥。
更多图片下载:
