建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
荷兰:桥屋
2013-8-16 13:40| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要:   完工: 2011年   面积: 825m   材料: 不锈钢、黑暗的灰泥、白色大理石地板   “桥屋”是由荷兰建筑事务所123DV设计的,这是一个完全开 ...
  完工:2011年
  面积:825m
  材料:不锈钢、黑暗的灰泥、白色大理石地板
  “桥屋”是由荷兰建筑事务所123DV设计的,这是一个完全开放的空间,建筑基地同时也是一个公园,大部分区域可供人们自由行走进出。
  景观建筑师小心翼翼地将周围环境还原到之前的样貌,种上连排的树木。为了让土壤肥力下降,建筑底部的表层土被移走,考虑到项目的可持续性,这些土壤又被重新利用,在建筑底部堆成一个高起的土丘。最终设计完成的是一座传统的荷兰terp住宅,建筑建在土基之上,内部是酒窖。
  整个住宅还受到绿化设计的启发。住宅本身可以实现自给自足,居住者可以脱离市政基础设施网络,使用住宅本身的能源。生活用水来自私人水井,实用而可持续的内置设施包括太阳能光电板、天花板和地热系统、雨水收集系统、化粪池、电力电缆和热镜玻璃,这些设备作为有效而环保的装置,保持室内有一个凉爽舒适的温度。
