建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
大明宫遗址公园裂缝塌陷或非自然因素
2011-11-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 为什么大明宫遗址公园投资120亿仅仅使用一年就会多处出现塌陷、裂缝?是工程质量的问题还是自然因素影响?裂缝、塌陷现象究竟是什么原因造成的? 带着这些疑问记者采访了国际组合结构协会(ASCCS)理事、中国 ...
    带着这些疑问记者采访了国际组合结构协会(ASCCS)理事、中国组合结构协会副理事长、陕西省土木建筑学会理事、陕西省土木建筑学会结构委员会主任委员、西安建筑科技大学姜维山教授。
    姜教授说:“一般情况下导致建筑设施裂缝、塌陷现象的主要原因就是温度、湿度,湿陷性黄土,建筑结构、再就是工程质量问题”。
    施工过程若按规范处理 建筑物可避免“湿陷性黄土”的影响
    记者向姜教授出示了在大明宫遗址公园拍摄到的塌陷和裂缝照片。在翻看照片的过程中,姜教授不断提出的一个土木工程方面一个专业名词“湿陷性黄土”。
    他告诉记者,“湿陷性黄土”就是俗称的“大孔土”,顾名思义就是这种土的空隙很大,在受水浸湿或受压后,土的骨架结构就会迅速崩解,崩解会破坏原有土层结构,土层就会产生严重的不均匀沉陷。在施工过程中如果不按照施工规范要求进行处理,就会使建设在土层上的建筑物发生变形甚至破坏,具体表现就是建筑物出现裂缝,严重的会出现塌陷。
    姜教授说:“在陕西这个地方‘湿陷性黄土’的问题还是比较突出的。早些时候往往由于对‘湿陷性黄土’未消灭它的大孔,以致吸水下陷造成裂缝。在后来的建筑施工中施工单位都比较重视先判断‘湿陷性黄土’的级别,然后再根据要求进行地基处理来消灭湿陷性,所以现在这种‘湿陷性黄土’造成的裂缝、塌陷问题就基本上不存在了”。
    姜教授看着记者在大明宫拍摄的照片,用手指着照片里塌陷的部位说:“初步判断这个地方应该是由‘湿陷性黄土’问题引起的”。
    姜教授告诉记者,一般建筑施工前应该都会有地质勘察单位出具的《地质勘探报告》,报告中都会注明准备施工区域属于几级的“湿陷性黄土”,再根据《地质勘探报告》制定处理方案,然后根据处理方案开展地基处理工程。
    当记者问在几级的“湿陷性黄土”上面不允许进行建筑时,姜教授说:“没有这样的情况,‘湿陷性黄土’地质都是可以处理的,其实处理‘湿陷性黄土’地质施工工艺很简单,成本也很低,只要将大孔土消灭掉就可以”。
    “大孔土消灭工艺很简单,例如过去采用的‘重夯’、碾压等就是常见的基本的处理办法,其实就是采用重的器械来不断夯实地基,消灭大孔就可以了,有些施工还可以采取挖土然后回填的方式。‘湿陷性黄土’的问题,只要按施工要求处理,建筑塌陷、裂缝的问题都是完全可以避免的”姜教授补充到。
    排除温度、湿度因素影响
    在看完照片,听完记者对园区情况的介绍后,姜教授说:“从照片来看,因为园区总体仅有局部地方出现地砖凸起,那么是可以排除湿度和温度的因素。因为湿度、温度影响它是大范围的影响,不会仅仅在局部形成影响。也就是说大明宫遗址公园局部地面出现凸起现象可能是因为湿陷性黄土处理不得当造成的”。
    姜教授对大明宫遗址公园塌陷、裂缝现象的进一步分析,排除了温度、湿度的因素。
    我们的疑问将何去何从
    根据姜教授的分析,“湿陷性黄土”对建筑的影响在采用简单的地基处理工艺之后即可避免,那么投资120亿的大明宫国家遗址公园难道就无法克服“湿陷性黄土”对建筑造成的隐患?
    如果不是“湿陷性黄土”的原因,如果不是温度、湿度的原因,如果不是自然因素的原因,那么究竟是什么原因使投资120亿的大明宫国家遗址公园 1年后遍布裂缝、塌陷?透过“裂缝”现象我们可以看见什么?深入“塌陷”现象我们可以发现什么?120亿修建的大明宫遗址公园 裂缝、塌陷形成的真正原因又是什么?本网将继续关注。
