建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 别墅作品 › 查看内容
芬兰维喀岛mecklin别墅:HLP
2013-8-16 12:39| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
简介:  Huttunen–Lipasti–Pakkanen Architects建筑事务所在芬兰纳坦利的维喀岛亚设计建造了这座梅科林别墅。   2004年早春,Huttunen–Lipasti–Pakkanen Architects建筑事务所的建筑师就横渡冰冷的海洋,来到维 ...
  2004年早春,Huttunen–Lipasti–Pakkanen Architects建筑事务所的建筑师就横渡冰冷的海洋,来到维喀岛亚群岛的一座岛上。他们受一位朋友委托,要在这座岩石丛生的岛上建造一座别墅。从一开始,这个项目就不同于寻常。由于不要赶速度,所以建筑师有充足的时间来研究建筑细节和场地地形。
  由于这个项目是受朋友委托,因此它也算得上是一个自建项目,无需合同和完整的工作图,所有的问题都会在现场解决。这样一来,建筑工作就轻松得多,结构设计和细节都尽可能的用简单的方法。
  岛上的北部海角多岩石,同时也是小艇停靠区所在之处。建筑场地西边有很多高大树木,生长在狭窄的岩石缝里。场地附近还有一些低矮的植物:苔藓、小草、石南花和灌木。
  建筑的主体建造在岩石中的一个凹陷处,这种地形能够起到保护建筑作用。另外,从码头到住宅入口的路两侧有一些树木,也能起到保护的作用。住宅对着西海岸美丽的景色,一个火炉坐落在住宅西边大型平台的中央。这个平台可以做为舞台使用。住宅内的客房也配备了火炉。
  住宅使用的建筑材料并非早就计划好的,这些材料和岛上环境很搭配。所有的木质表面都没做处理,会随着时间的变化而慢慢变成灰色。
编译:美讯在线-建筑中国网
