建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
爱尔兰都柏林塑料住宅:Republic
2013-8-16 12:24| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 建筑设计:Architecture Republic 建筑地点:都柏林,爱尔兰 项目团队:Maxim Laroussi, Jean-Baptiste Astruc, Javier Buron, John Casey, Mark Carter 结构顾问和土木工程师:Casey ‘O Rourke Associates 项目 ...
建筑地点:都柏林,爱尔兰
项目面积:67平米
建筑预算:12万欧元
项目年份:2009
摄影:Paul Tierney
  这个项目从移除现有住宅的扩展部分、内墙和土地开始,让整个住宅位于一个更低的水平面上,这样可以让住宅拥有双层高度和充足的自然光线。
  住宅插入了一个十字结构,这是一个从地基延伸出来的树型建筑家具。“树干”内设有厨房、厕所、储藏室和楼梯井,为住户提供生活空间和用餐空间。十字结构上面的平台内有卧室、化妆室和书房。四个“树枝”结构分别提供不同的功能,延伸到侧墙的两个作为衣柜使用,延伸到前部的一个作为阅读桌用,延伸到后墙的那个作为浴室使用。
  靠近街道和隔壁住宅的墙壁可作为客厅和餐室的书架使用,上面可摆放书籍和工艺品。住宅第一层正对着一个茂盛的花园,花园中有一面简单的艺术风格墙壁,内藏有秘密阅读室和沐浴区。这个私人领域穿过一面玻璃墙,一直延伸到场地后部。
  要想明白整个住宅的设计,就必须要绕住宅走一圈。整个住宅是一个连续当又分化的建筑,只有洗手间是全封闭式的。插入建筑形成一系列连通和重叠的空间,使用的主要材料是聚碳酸酯和钢铁。这种轻质结构也是晚上主要的光源,因为其半透明的表面能够发光。
全部图片:点击下载
编译:美讯在线-建筑中国网
