建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Ehrlich:美国洛杉矶莱昂纳多住宅
2013-8-16 12:27| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要:   Ehrlich Architects建筑事务所在加州洛杉机建造了这座名为莱昂纳多的住宅。   住宅面积为4000平方英尺,坐落在洛杉机好莱坞山的一个45度斜坡之上。住宅有一个入口庭院,住宅结构的主要组成元素为钢铁和混凝 ...
  住宅面积为4000平方英尺,坐落在洛杉机好莱坞山的一个45度斜坡之上。住宅有一个入口庭院,住宅结构的主要组成元素为钢铁和混凝土骨架加上大量运用的玻璃。
  山坡地形是建筑设计的最大挑战,不过它同样也是一个展示创意设计的好机会。为了满足观景这一目的,住宅分成多层。建筑师最大程度上利用了到可利用的空间,一方面保证住宅拥有全景视角,另一方面保证住户的隐私度。住宅的每一层都分别满足生活、工作和休闲方面的需求。
  入口层有一个固定安装的钢铁玻璃餐桌,这是建筑师特别设计的。双层客厅采用混凝土板结构,地板经过细心的抛光处理。这一层有一个悬空的楼梯通往主卧室和浴室,另外还有一个悬空的阅读楼阁,在楼阁内透过20英尺高的玻璃墙能欣赏到优美的洛杉机的景色。车库之上有一个屋顶平台,能让住户在这里享受阳光浴和休息放松。
  从主“公共层”的楼梯往下,穿过内置混凝土墙,你就能到达下层的家庭办公室、客房和储藏室。
编译:美讯在线-建筑中国网
