建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Andre Luque:巴西卡玛萨利busca-vida住宅
2013-8-16 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 建筑设计:André Luque 建筑地点:卡玛萨利,巴西 建筑面积:445平米 年份:2007 摄影:Tarso Figueira and Luis Gomes   在巴斯卡·维达住宅的设计初期,客户和建筑师都表达出自己对建筑和环境的喜爱。场地上 ...
建筑设计:André Luque
建筑地点:卡玛萨利,巴西
建筑面积:445平米
年份:2007
  在巴斯卡·维达住宅的设计初期,客户和建筑师都表达出自己对建筑和环境的喜爱。场地上已有的植物分布决定了住宅的布局,这是因为客户和建筑师都想尽量多地把场地上的树木保留下来。而在实际建造过程中,只有一颗小树被移掉了。住宅坐落在Bahia北部海岸的卡玛萨利地区,住宅拥有现代的线条,住宅采用自然通风,而大块的玻璃板能让室内获得充足的自然光线。
  客户非常好客,需要经常招待朋友过来,同时客户还希望这点不要影响到她的隐私性。为此,建筑师设计了两个分开的部分。其中一个专供客户被人使用,内面有套房、客厅、用餐室、小型厨房、储藏室、服务区。另外一个有三个套房。两个部分的连接部是一个社交区,区里面设置有常用的功能,而且还有一个非常豪华的厨房。泳池、甲板和主人单元在一条线上,这样能过大室内空间。
  用于场地的条件,住宅的地基使用的是钢筋混凝土,住宅和土壤并没有完全接触在一起,这样可以减少潮湿的问题,同时还能改善自然通风的情况。在混凝土的基础上,结构的主要材料有二翅豆木材,如柱子、梁木和屋顶。建筑师也注重了通风系统的设计。两个梁木系统设计在住宅两个主要部分的边缘处。低层的梁木用来固定滑动玻璃板,而上层梁木则是用来支撑屋顶的。梁木之间的防蚊蝇纱网能让空气流通到整个住宅之中,即使当玻璃板是关闭着的时候。
编译:美讯在线-建筑中国网
