泡沫混凝土将大量使用以促进建筑节能
2013-8-16 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要:   泡沫混凝土在修房时,楼板、分户墙和屋顶使用上,可以起到冬暖夏凉,节约能耗的效果。10月27日,在重庆市泡沫混凝土应用技术研讨会暨《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》标准化图集发布会上,重庆市建 ...
  泡沫混凝土在修房时,楼板、分户墙和屋顶使用上,可以起到冬暖夏凉,节约能耗的效果。10月27日,在重庆市泡沫混凝土应用技术研讨会暨《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》标准化图集发布会上,重庆市建筑节能中心负责人表示,今后,重庆市的房屋建筑将大量用上此技术。
  泡沫混凝土是将发泡剂用机械方式充分发泡,然后将泡沫与水泥浆均匀混合,经泵送系统现浇施工或模具成型,经自然养护形成的一种含有大量封闭气孔的新型材料。10月27日,在会场看到的KH泡沫混凝土样块,用手掂量,轻飘飘的,很像泡沫。
  然而,正是这种轻质,有气孔,让它具有保温隔热、隔音耐火和低弹减震等优点。“如果房子用这种材料,岂不是风一吹就倒了?”面对这种疑问,市建筑节能中心咨询专家郑河清说,这是一种认识上的误区。“保温材料只能是建筑的附属部分,位于钢筋等结构材料上面,它的作用,不是拿来承受重力。”
  事实上,泡沫混凝土技术在我市的应用已多年,只不过它往往用于冻库等建筑中,用于建筑节能这几年才兴起。郑河清说,今后几年,将是泡沫混凝土技术大力推广阶段。
