建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
地铁站漏水防水施工和防水材料是关键
2011-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
简介:■调查   记者调查中,10号线多个地铁站的人员透露,10号线自2008年开通后,每逢大雨地铁站都出现不同程度的渗漏水现象。“现在越来越厉害,不光天花板漏,还从地下往上渗水,现在只能用开槽的土办法了。”1 ...
■ 调查
  记者调查中,10号线多个地铁站的人员透露,10号线自2008年开通后,每逢大雨地铁站都出现不同程度的渗漏水现象。“现在越来越厉害,不光天花板漏,还从地下往上渗水,现在只能用开槽的土办法了。”10号线知春路站负责人说。
  对于渗漏水,10号线知春路站负责人怀疑防水层存在问题。北京地铁运营公司宣传部负责人表示,涉及当时施工方的问题,但不愿透露细节。
防水施工和防水材料是关键
  要找出地铁站漏水的原因,必须弄清地铁站修建和防水的施工。
  记者采访多位参与地铁10号线建设和防水施工的人士,简单勾勒出大致步骤。
  简单讲建地铁站,第一步,挖一个比地铁站略大的方形土坑;第二步,在土坑底部打桩,铺设混凝土底板,地铁站将在底板之上进行建造;第三步,需要在两侧打上垂直的混凝土护坡桩和连续墙,对整个结构起稳定作用;第四步,就是在混凝土护坡桩和底部铺设防水层。
  “位于地下的地铁站,对于防水的要求非常高,防水施工也是难点。”多名业内人士说,一般情况出现渗漏水,最大可能就是防水施工和防水材料出了问题,但具体原因需要系统的调查。
“不漏”的地铁站和地铁出口
  “为何知春路站的东南出口不漏水?”地铁10号线知春路多名保洁员证实,即使在7月下旬北京接连的三场大雨中,东南出口也未出现漏水。
  9月1日和9月15日雨后,记者探访证实这一点。
  记者查询到,知春路站东南出口约2000平方米的防水施工,中标单位为北京市安达亿防水工程有限责任公司(简称北京安达亿公司)。
  该公司相关人士称,防水施工各公司大致相同,但采用的防水材料不同。该公司在知春路站东南出口采用的是一种新型的“预铺式反粘卷材preprufe”(简称preprufe),而没有采用其他地铁站使用的“膨润土防水毯”作为防水材料。
  记者调查得知,10号线农展馆站也采用了“preprufe”作为防水材料。两次探访中,农业展览馆站的站内及各出口均未发现渗漏情况。
  据悉,10号线地铁站采用的防水材料有“膨润土防水毯”和“preprufe”等,其中“膨润土防水毯”在10号线中使用的面积达15.2万多平方米,只有农展馆地铁站和知春路站的东南出口采用“preprufe”防水。
“膨润土防水毯”被指难治“窜水”
  北京安达亿公司原总工程师张小飞(化名),当时参与防水施工。
  他认为,“膨润土防水毯”的使用是目前10号线地铁大面积漏水的主要原因。
  “膨润土防水毯”是一种利用膨润土遇水膨胀原理的防水材料。“防水毯”是将膨润土颗粒用针织方法填充在两层特殊的土工布之间,“像一个装满膨润土的扁状麻袋。”张小飞说。
  铺设方法是将一张张“膨润土防水毯”,用钉子垂直固定在混凝土护坡桩上,“像贴墙纸一样,边缘处需要靠在一起,如果有水过来,防水毯中的膨润土会吸水膨胀,达到防水的目的。”
  张小飞认为,“膨润土防水毯”是一种很优秀的防水材料,但不适合用在地铁站的防水中。它存在“施工中经扭曲和弯折,内部的膨润土颗粒容易碎成粉末;垂直悬挂造成膨润土颗粒分布不均;延展性差,墙角等区域容易导致撕裂;多块膨润土防水毯之间的连接处受震动(地铁行车灯)易出现松动、断裂等”,这些缺陷导致用于地铁站防水,“解决不了窜水难题。”
  “窜水”是指如一个点发生渗漏,水会沿着空隙,窜到别的地方,并沿裂缝流出去,“就像现在10号线地铁站出现的情况。”
  中国建筑防水专家李谷云也认为,“膨润土防水毯”不适用于地铁,“膨润土防水的原理是,遇水膨胀变成乳状,使水不能进入,达到防水目的,但它易于受潮影响防水效果,而且铺设在侧墙等位置时,由于空间较大,容易出现缝隙,造成窜水。”
记者试验“膨润土防水毯”性能
  为试验防水性能,9月23日,记者购买了约一平方米的“膨润土防水毯”。
  记者将防水毯卷起来,里面的膨润土颗粒的确容易成为粉末状,垂直悬挂时,局部的确会出现分布不均的现象。
  这与上述专家所说情况一致。
  捷高科技(苏州)有限公司是当时为知春路地铁站提供膨润土防水毯的厂家之一。
  对于知春路地铁站渗漏水,该公司一名客服主管称,事情已经过去了将近7年,当年的人有不少都离开了公司,地铁站漏水的具体原因他们不清楚。
  该公司的技术人员介绍,膨润土防水毯属环保产品,在各种建筑、人工湖等工程项目中得到广泛采用,“效果都不错”。
  记者从该公司获得的一份“地铁防水培训”材料中看到,膨润土防水毯在施工过程中,容易出现一些安装质量问题,比如基面有大的凹凸、施工缝处防水毯的甩头长度过短等情况,会使得后期的防水效果受到影响。
  9月15日,就10号线地铁站渗漏水及其原因,记者向北京轨道公司咨询。对方要求发采访函,截至记者发稿前对方尚未回应。
■ 背景
  事实上,10号线施工选择防水材料时,“膨润土防水毯”就曾引起风波。北京安达亿公司原总工程师张小飞坚决抵制“膨润土防水毯”,并向媒体曝光此事,最终无奈退出施工防水行当。
论证会上专家质疑“膨润土防水毯”
  当年作为工程师,张小飞多次向北京市政府、北京轨道公司提出“膨润土防水毯”不适用,并推荐“preprufe”。
  他称,“preprufe”能有效解决“窜水”问题。这种材料表面的涂层能够与地铁站的水泥墙体发生物理反应,反过来牢牢粘在地铁站的墙上,与地铁站成为一体,像“皮肤”一样防水。
  2004年10月,北京轨道公司组织10余名防水专家,对“膨润土防水毯”和“preprufe”进行论证。
  当时,北京市防水协会防水专家曹乃明、中国建筑学会防水技术专业委员会副主任王天表示,地铁防水中只有形成一个完整的防水层才能达到防水效果,“膨润土防水毯”并不能解决地铁“窜水”问题。同时,多名专家认为“preprufe”能有效解决“窜水”问题。
  最终,北京轨道公司决定采用“膨润土防水毯”。
施工现场“膨润土防水毯”受质疑
  2004年12月14日,地铁10号线五标段(知春路站)的监理方——北京市建设工程质量监督总站,对现场堆放的“膨润土防水毯”产生质疑。
  北京市建设工程安全质量监督总站副站长徐桂珍,是当初负责10号线施工监督的监督师。
  “我们去正在施工的知春路站检查,在堆放有膨润土防水毯的施工现场,发现有明水流和积水现象。”徐桂珍说,一旦防水毯外表破损进水,可能对以后的防水性能有影响,“于是我们提出整改意见,要求施工单位整改。”
  徐桂珍表示,至于该不该使用“膨润土防水毯”,适不适合用在地铁里,“不是由我们监理方决定的,也不是施工方决定的,而由设计方说了算。”
  10号线知春路站的设计方是北京城建设计研究总院,具体由第三设计所总工程师郭德友设计,当时选用的防水材料正是“膨润土防水毯”。
  9月3日,北京城建设计研究总院总工程师郭德友证实,10号线知春路站结构的确是由他们设计。但针对漏水情况和对“膨润土防水毯”质疑,郭德友称,“这个问题我不能回答你,你可以通过别的渠道去问。”
  根据此前的报道,对于为何弃用“preprufe”,相关负责人表示,因为存在设计变更、招投标性能价格比等问题。其中综合报价,“preprufe”每平方米比“膨润土防水毯”多20元左右。
  “20块钱不是问题,把不适合的材料用到地铁,将来才是问题。”这是张小飞当时接受媒体采访时说的话。他称,此后公司受到很大的压力,“基本接不到活”,自己只能被迫辞职,离开施工防水这行。
在建地铁仍大量用“膨润土毯”
  面对10号线地铁站的大面积渗漏水,已不是业内人士的张小飞认为,长期漏水会导致地铁墙体和内部钢筋锈蚀,造成安全隐患。
  “地铁铺好防水材料,不可能有更改的机会。”张小飞说,地铁站的钢筋水泥墙体厚度在一米以上,“只能用爆破方法,基本上等于是天方夜谭。”
堵漏每延米数百至千元
  对于10号线地铁站的渗漏维修,北京地铁运营公司宣传部负责人表示,地铁10号线还处于试运营阶段,有一些工程是否交到地铁公司管理还需要核实,将督促相关方面妥善处理此事。
  百度上搜索“地铁堵漏”,能得到123万个结果。
  专门从事地铁堵漏业务的江苏新大高空工程公司经理称,注浆法是比较主流的地铁堵漏方法,“价格在每延米400元以上,如果漏的大,需要的浆多,可能每延米要一千元以上。”
  多家专业地铁堵漏公司负责人坦言,“堵漏不能根治,一个漏点堵上,过段时间,水可能从另一个漏点漏出来。”
希望彻查渗漏水原因
  如果真是“膨润土防水毯”的使用,导致10号线大面积渗漏水,一个更严峻的事实是,北京刚建成或是仍在建设的地铁线路中,“膨润土防水毯”仍被大规模采用。
  “中国建设招标网”上,北京地铁4号线使用“膨润土防水毯”10万平方米。
  尚在建设中的地铁10号线二期,06、07标段也曾专门针对“膨润土防水毯”材料,于2008年发布过招标公告。在地铁10号线二期中,使用“膨润土防水毯”最多的07标段(角门西站以及角门西站至草桥站区间),使用面积达33万平米。
  一份日期为2011年2月15日的“膨润土防水毯”签约信息显示,该防水材料还将用于北京轨道交通7号线、14号线及西郊线上。
  如今,张小飞仍希望政府相关部门能彻查10号线地铁站大面积渗漏水的原因,防止留下更多的难题和隐患。
