建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
千万别小看地铁渗漏水
2012-4-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 去年北京汛期期间,有媒体记者3次探访地铁10号线各站点,调查地铁渗漏水情况,发现22个站点中有20个存在不同程度的渗漏水现象。 记者乘坐地铁10号线,发现团结湖等地铁站换乘通道仍在漏水。在团结湖换乘站通道正 ...
    记者乘坐地铁10号线,发现团结湖等地铁站换乘通道仍在漏水。在团结湖换乘站通道正中间,屋顶有两块区域虽然被塑料膜包裹着,但仍然在往下滴水,地上摆着3个水桶,其中一个水桶大约1秒钟接1滴水,桶中已有近半桶水,水桶旁边竖着两块“小心地滑”的警示牌,现场没有维护工作人员。为什么几天过去了,漏水情况却没有得到解决?记者就此事拨打北京地铁运营有限公司宣传负责人电话,但均被对方挂断。随后,记者又致电北京地铁服务热线“68345678”,但拨打了几次都没有接通。
    据了解,2009年4月,住房和城乡建设部发布的《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)(以下简称《规范》)开始实施。《规范》规定,在地铁、地下车站等出入口、人行通道,防水等级为一级,即要求不允许渗水,结构表面无湿渍。而地铁10号线出现渗漏水显然与《规范》要求不符。
    对于渗漏水是否影响地铁建筑整体结构及建筑寿命,同济大学地下建筑与工程系教授张子新表示,答案是肯定的。据他介绍,因为地铁建筑采用预制性管片拼装结构,如果发生渗漏水,钢筋混凝土结构容易产生裂缝,水渗进去可能会腐蚀钢筋,钢筋受损一定程度上会影响结构强度。张子新还表示,地铁防水材料必须要达到《规范》中的一级防水要求。材料使用前在实验室要做一系列的针对强度、耐水性等性能的实验。但试验合格并不能代表整个工程所用的材料全部合格。
    据统计,我国防水材料生产制造企业大约有3000家。中国建筑防水协会向记者推荐的一位权威专家表示,我国防水材料市场目前仍处于低价竞争阶段,市场秩序较为混乱。谈及我国的建筑防水及防水材料市场,这位不愿意透露姓名的专家说,防水造价在工程造价中一般占1%~2%,受重视的程度低,容易被忽视。但是渗漏水的隐性危害非常大,渗漏水严重甚至可能毁掉整个建筑。
    最近北京没有下雨,地铁站为何仍然漏水?张子新说,地下工程防水是世界性的难题,但像地铁10号线这样出现大面积渗漏水的情况并不多见。如果排除外在天气因素,很有可能是地下水位季节性变化造成渗漏水。他认为,地铁渗漏水在维修前要查清原因、对症下药。据介绍,直接做防水的费用并不是很高,但渗漏维修的成本却远高于原始造价,所需费用甚至可能是原造价的5倍以上。
    近年来,我国地铁工程发展迅速,我国正在筹建轨道交通的城市有近40个,拟建运营轨道交通线路60多条,预计到2015年,线路总长将达1700多公里。希望所有的地铁施工建设单位都能够进一步增强质量意识,千万不要“抓大放小”,以免出现难以弥补的质量缺陷。
