建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
合肥暴雨后一小区地面塌陷 50米围墙倒塌
2012-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 5月7日,安徽出现较强雷阵雨天气,江淮中部、大别山区和江南西部的雨量较大,六安、合肥、当涂、芜湖、宿松、望江、东至和祁门等地有269个乡镇出现暴雨,36个乡镇超过100毫米,其中和县功桥达到162毫米。 一场暴 ...
    一场暴雨之后,省城市民最直接的感触还是喜忧参半:昔日的望湖城小区、步行街内涝重灾区情况大有改观,但部分路段出现新的“黑点”。5月8日凌晨1时许,大雨依旧,省城多个小区、路面陆续出现水涝险情,本报记者连夜兵分多路,涉水走进内涝最严重一线区域,用手中的相机和笔,访民情、探民意、听民生。
    凌晨,雨夜,霍山路大学生公寓内一片寂静。处于东南角低洼地带的管道,突然涌出大量积水,夹杂着树叶、淤泥,像瀑布一样,翻滚而来,瞬间淹没了地势偏低的区域。该区域有一排搭建的样板房,居住在屋内的20多名工作人员被困汪洋之中,对外发出紧急求助。
    记者第一时间赶到现场时,公寓负责人已经组织人员展开排水,积水正从另一个管口被缓缓排走。公寓东南角地势偏低,下坡处落差有两米多高。记者看到,地势偏低的区域已完全被积水覆盖,积水腐臭不堪,漂浮着大量杂物。在积水深处,工作人员站在样板房外,轮番将积水舀出。据工作人员称,水位最深处有齐腰深。
    经过半小时的紧急排水,积水终于下降,记者踩着没过脚踝的积水,得以进入低洼地带,墙面水痕依旧,残留了大量淤泥。曾被困屋内的何先生称,事发前大家都在睡熟中,后听到水花拍打屋门的声音后,开灯一看,积水正不断涌进屋内,短短几分钟,水位上涨迅速。
    赶到的派出所民警联系公寓负责人,查找积水从何而来的原因。最终查明,这些突如其来的积水源于南淝河河水倒灌。公寓负责人向记者介绍,由于毗邻南淝河南边,公寓有排水管网直通南淝河岸边,但由于夜里暴雨过猛,南淝河水位骤涨,河水淹没管道口,导致大量河水倒灌返水至公寓低洼处。
    “三年了,一遇大雨就被淹,不得已我们建了管道闸门,用于必要时封闭管道。”该负责人称,待关闭管道闸门后,水位将很快降下。
    记者赶到现场看到,小区东侧一面长约50米的围墙全部倒塌,地面塌陷。在小区东侧是宜购商场,商场的道路距离小区地面有近1米多高,地面塌陷后,停靠在围墙旁的5辆小车侧翻栽进深沟内。
“这面围墙高的有1米8,全是由实心砖头砌成,这么结实的围墙都被雨水冲垮了,真可怕。”现场一名老伯说道。
    闻讯出事后,邹先生一家老小急忙跑来,因为,侧翻的5辆车中就有他家的一辆。“我的面包车去年才买的。”邹先生说道,“围墙大概是零点时分倒塌的,当时,我已经上床睡觉,突然,听到一声巨响,紧接着感觉地面有些颤抖,还以为是地震了。于是,我便叫醒一家人都跑了出来。”
    在现场,记者看到,倒塌的围墙的确很坚固,但是,围墙下面的道路却松软不堪。水泥地面下,都是些松软的泥土,经雨水冲刷,泥土很快就崩解。另外,一居民称,下暴雨时,小区内排水不好,积水都深到成人腰间,整个小区犹如一个蓄水池,围墙承受不了积水的压力故倒塌。
    据小区一业主称,小区目前没有物业,是单位集资房,1995年就已入住。塌陷的道路也才修了不到3年。
    创景花园小区东侧宜购商场受损更为严重。负一层的积水都淹至成人大腿根部,边上的几家商铺内也都灌满了水,一些物品随着漂荡在水面上,整个商场也已断了电。
    在现场,商场工作人员和社居委的工作人员调来抽水泵排水。据了解,商场地下还有负二层,由于积水太多,根本不允许人进入。其中一名商铺的老板开玩笑称,如果要下去,必须得带潜水装备。据商场一工作人员介绍,商场负一层有个菜市场和一家大型超市,这下全被淹没。负二层是商场的停车场,平时少说也有百辆汽车停靠在内,而且都是些高档轿车。
    为了能迅速排水,商场和社居委的工作人员陆陆续续又调来4、5部抽水泵,但直到天微微亮,商铺内的积水仍未能排完。
    高新区海关路上,记者发现这里路面积水已经过膝,足有几百米长,内涝现象严重,排水办工作人员正在打开窨井口,加快积水排放。一些车主冒险驾车经过,底盘较高的车辆侥幸通过内涝区域后,车主却不得不再次重返水中,四处摸寻“流失”的车牌。
车主夏先生在水中一番辛苦摸找,才幸运找回那块车牌。“车牌上都有2颗螺丝固定的,怎么就经不起雨水一冲呢?”夏先生虽有不解,后亲眼目睹其他车辆在积水中通行卷起的浪花后,似乎略有所懂,原来车辆在深水区域通行中,强大的水阻力让看似牢固的车牌松动,扇形振动几下后,很快沉入水中。
    交警部门提醒,车牌丢失须及时补办。个人车辆须带上行驶证、身份证(原件及复印件),去车管所填张补办机动车牌证申请表,随后领取“临时行驶车号牌”后可正常行驶,15个工作日后再领取正式牌照就可以了。
