建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
宁波江北多部门联手整治违规倾倒渣土行为
2011-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
简介:宁波江北区城管、市政管理等部门迅速部署有关工作,从9月1日起开展建筑渣土管理联合专项整治行动,重点打击渣土违法清运、偷倒行为。   昨天凌晨1时,江北湾头大桥与环城北路交叉口,两辆城管巡逻车警灯闪烁着。 ...
  昨天凌晨1时,江北湾头大桥与环城北路交叉口,两辆城管巡逻车警灯闪烁着。区城管特勤中队陶队长带领队员在此设卡,检查过往的渣土车。当晚,这个卡点共检查了50余辆渣土车,查到违法车3辆。
  陶队长说,集中整治开始以来,偷倒渣土者有所收敛,违法清运现象明显减少。根据新的《宁波建筑垃圾管理办法》,无证运输建筑垃圾,执法部门可对施工单位处1万元以上10万元以下罚款,对建设单位、运输单位并处5000元以上3万元以下罚款,惩处力度较之前大大增强。
  据了解,江北区今年产生的渣土占全市近四分之一,预计到2012年底,还将新增343万方渣土,远远大于消纳场地的承受量。与渣土违规违法倾倒相伴生的,是各类暴力抗法、治安事件频频发生,影响社会稳定。
  记者获悉,此次专项行动,城管部门在全区共设了6个卡点,通过设卡伏击和路面管控方式,全天候24小时对渣土清运的重点区域和路段进行集中整治,查处无证清运、随意偷倒渣土以及在运输途中抛洒滴漏等违法违规行为。
  据初步统计,自9月1日开始整治以来,江北区相关部门共出动执法队员500余人,检查清运车辆3000余车次,查处违法清运行为248起,其中车容不洁120起,渣土滴漏撒65起,无证清运渣土14起,随意倾倒抛洒渣土45起。
  城管部门介绍,为落实管理责任,要求每个工程项目开工前,工地必须与区渣土办签定《建筑工地环境卫生责任书》,规范施工现场渣土管理。
    此外,江北区还成立了由执法、管理、养护等工作人员组成的应急队伍,在96310指挥中心24小时统一调度指挥下,各司其职,重点处理特大渣土清运违法事件,力争短期内遏制建筑渣土偷倒行为。
