建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
北京地面沉降 10年后最大累积下沉或达2米
2012-4-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: “截止到2010年,北京市累计地面沉降量超过200mm的面积为2474.70平方千米,已经占到了北京平原面积的1/3。”北京市地勘局副局长吕晓俭对本报介绍,“从分布上来看,主要集中在南北两个大区,形成了五个沉降区。” ...
具体而言,五大沉降区,北区主要包括:昌平区东南的沙河-八仙庄、朝阳区的全部、顺义区的南部和通州区的西部,南区主要分布于大兴区的南部。
    作为特大型城市的北京,近10年来人口急剧膨胀,地下水已成为北京供水来源的三分之二。而地下水超采导致北京成为全国地面沉降发展较快的区域。
    为了防治地面沉降,北京市将采取严格限制地下水开采的措施。“2014年汛期之后南水北调中线工程向北京供水10亿立方米,这将为北京减少对地下水的依赖提供了很大的空间。”北京市水务局水资源处处长戴育华对本报介绍,“我们已经根据水利部的要求提交了未来的压采(削减地下水开采量)方案。”
    也有专家建议,北京可考虑对未来五年或十年的地下水开发总量进行总量限制。“北京的人口已超水资源的承载能力了。”吕晓俭称,“严格控制城市人口规模是解决水资源紧缺,缓解地面沉降的关键。”
    为什么地下水超采以后,会造成地面沉降?“因为地层的支撑力一部分是靠颗粒之间的骨架,就是细的沙、土等颗粒之间的骨架;还有一部分靠骨架里的水。地下水被抽走之后,整个骨架的力量就减小了,这样就会导致地面压缩,进而引发沉降。”吕晓俭对本报分析,地面就像弹簧一样,是弹性体,如果地下水开采适量,就在弹性范围内,不会破坏它,如果超出弹性范围就回不去了。
    王萍则以北京东郊地区为例,通过实证研究证明了这一点。东郊地区1950年仅有地下水开采井20眼,到1955年为40眼, 此阶段未见地面沉降;1966年地下水开采井数增加到 235眼, 此阶段已发生地面沉降, 年沉降量5mm,为东郊地面沉降缓慢发展阶段;1980年地下水开采井数增加到500眼, 此时东郊地面沉降发展迅速, 年沉降量 达到40-50mm,个别地点达到81mm,1989年为9mm。
    而1981年以后,地下水开采量得到控制。随着开采量减小,水位下降速率减缓,地面沉降速率也逐年减小,东郊地面沉降中心的双陶1点 1982年沉降量为 31mm,到1989年的沉降量仅为9mm。
    对此,王萍指出,超采地下水和地面沉降有着同步或者稍滞后的关系,地面沉降与地下水开采量之间称正相关关系,地面沉降量与地下水开采量在月历时上有很好的相关,1-4月地下水开采量大,地面沉降程回弹趋势,4-9月地下水开采量增大,地面沉降量明显增加。
    同时,一则研究给出了北京市地下水超采的具体数据。根据北京市水利规划设计研究院研究员汪珊等人的研究,北京平原地区地下水超采严重。1980-2005年北京平原地区地下水超采面积达5980平方千米,占平原区面积的86.7%,其中严重超采区面积达2288平方千米,一般超采区面积3692平方千米。
    从分布区域上来看,严重超采区主要分布北京的中心城、海淀区、石景山、朝阳区西北部、昌平、顺义的西部和东部地区、大兴的中南部地区、通州北部、门头沟山前平原等地,该区平均总补给量8.4亿立方米,年均可开采量8.2亿立方米,年均超采1.78亿立方米。
    而一般超采区主要分布在城近郊区南部、延庆西部、昌平北部、顺义中不及西北部、怀柔西南、密云平原北部和东南部、平谷平原西部和东部、通州南部、大兴除中南部的地区及房山和门头沟的全部平原等地,该区年均总补给量12.4亿立方米,年均可开采量11.2亿立方米,年均超采1.4亿立方米。
