地下建筑火灾的特点及扑救措施
2013-8-15 22:45| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   随着我国改革开放步伐的加快,城市用地日趋紧张,城市建筑呈现向高空和地下两极发展的特点。当前,地下建筑火灾仍是世界上最难扑救的火灾之一,地下建筑火灾危险性越来越引起人们的普遍重视。大规模的地下建筑火 ...
  随着我国改革开放步伐的加快,城市用地日趋紧张,城市建筑呈现向高空和地下两极发展的特点。当前,地下建筑火灾仍是世界上最难扑救的火灾之一,地下建筑火灾危险性越来越引起人们的普遍重视。大规模的地下建筑火灾,往往会造成极其严重的后果,给人们的生命和财产带来严重的威胁。淮安市地下建筑相对而言较少,但即使是很少的几个地下建筑一旦发生火灾造成的损失也是不可估量的,就市中心的淮海地下广场而言,地下空间多为个体网吧经营,人员密集度很大,一旦发生火灾,人员的逃生是最大的问题,作为消防部门我们应该以最快的速度救人,以最快的速度灭火。
  地下建筑火灾为什么是最难扑救的火灾之一呢?主要有以下几个原因:
  1.毒气弥漫。地下建筑内本身就缺氧,如果燃烧产生了大量的有毒气体,而有毒气体含量增多的同时,也会消耗大量的氧气,对人的生存构成极大威胁。
  2.视线受阻。地下建筑一旦发生火灾会迅速产生很浓的烟雾,而不会像地上建筑那样有80%的烟雾可以从破碎的窗户扩散到大气中去,浓烟使能见度变得极低。
  3.高温灼烤。地下建筑失火后,如果燃烧的是普通固体可燃物质,其产生的温度和气体火灾相比要低得多,但也高达800~1200℃,灼热的烟气在地下建筑内很难散出,使消防人员难以进入。如果地下建筑内燃烧的是液化石油气,温度则高达2000℃以上,消防人员根本无法进入。
  4.进攻困难。地下建筑的出入口一般较少,而且内部通道弯曲狭窄,火情不明,使火场指挥员决策困难。火灾情况下,地下建筑的出入口向外冒着高温烈焰和滚滚浓烟,水枪射流往往鞭长莫及或击不中火点,在这种情况下的攻击往往要经历很长时间才能奏效。
  怎样扑救地下建筑火灾的战术与技术?
  1.地下建筑火情侦察
  火场侦察工作要做到扎实而又迅速。首先要加强调查研究,熟悉地下建筑工程特点。地下建筑发生火灾时,先到中队指挥员应与地下建筑知情者快速取得联系,弄到建筑图纸。只有在情况清楚后才能下达进攻命令,而决不能像扑救地面火灾一样凭直接观察下达命令。在询问情况不清楚,地下火情不明确,指挥员不能作出决策时,应立即派出侦察分队,以确定地下情况。深入侦察时要注意查明地下是否有被困人员,搜索客房、洞室、过道、厕所等各部位,及时救助遇险人员。确定火源位置,火势情况等,并及时向火场指挥员报告。因深入地下侦察火情环境恶劣,危险性大,选派人员必须具备良好的心理素质和业务技能才能胜任。
  2.通过可燃气体探测仪、测温仪、热成像仪、侦察机器人等,在地下建筑出入口处测量有毒气体成分与浓度、空气含氧量、空气温度等,为火场指挥员提供准确的决策依据。
  火场指挥部的位置应选择在地下建筑出入口或进风口的附近,该处是消防官兵的作战出入口,有利于火场指挥员直接观察了解情况,便于实施靠前指挥。
  3.地下建筑火灾扑救的基本战法
  地下建筑有其独特的结构特点,发生火灾后,可采用以下两种基本战法中之一进行作战:
  其一,避实就虚,选择进风口强攻(简称强攻法)。
  当地下建筑内有人员被困,需要抢救时,可避实就虚,将主攻阵地选择在地下建筑进风的出入口处,用多支喷雾水枪实施强行内攻。
  鉴于地下建筑火灾的独特性,通常消防队到场后主要采取这种避实就虚的强攻战法。
  其二,全面封堵,实施窒息法灭火(简称窒息法)。
  当地下建筑内火灾荷载大,火势猛烈,温度极高,现场又没有大功率风机,或无法使用大功率风机,消防人员实施内攻的行动严重受阻时,在确认无人员被困或被困人员已无生还可能的情况下,为减少火灾单位和消防队的扑救损失,避免不必要的伤亡,缩短作战时间,可酌情采用全面封堵出入口、进风口和排烟口的战术方法,实施窒息法灭火。
  ――实施封堵作业时,要用雾状水枪射流对进行封堵作业的人员实施冷却保护,用排烟机往洞内顶吹烟火,防止造成人员烧伤或中毒;
  ――封堵完毕可视情向封堵区内施放大量的气体灭火剂,如二氧化碳、氮气等,也可喷射水或低、中、高倍数泡沫灭火剂,以加快窒息灭火进程。
  地下建筑火灾的扑救,要根据火灾发展的不同阶段,确定采取相应的灭火战术。初期火灾一般发烟少,烟雾浓度低,内部能见度较好,此时应抓紧时机展开救人,并争取完成火场侦察。处于发展阶段的火灾,浓烟、热气迅速扩散并从各开口处溢出,消防队员必须佩戴空呼器等特种装备,在照明车及组织射水的掩护下进入地下,搜寻救人,引导避难,遂行灭火战斗。猛烈阶段的地下火灾,起火区完全被烟火包围,燃烧面积急剧扩大。这时消防队员欲深入灭火已显困难,灭火战斗进入艰难时期。在这种情形下,指挥员要慎重决策,果断指挥,集中必要的人员装备,采取防御性措施,对火势重点部位进行控制,使火灾不致扩大为立体燃烧,并组织力量向火源进攻。扑救地下火灾,必须注意有效利用建筑内灭火设施设备。如地下建筑设有水幕或水喷淋设备,应立即在着火部位开启水幕带,阻止火势蔓延,或开启固定设备扑救初起火灾。没有上述设施也应利用其室内消火栓等进行灭火。
