建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
浦东医院工地开挖基坑 周边居民楼出现沉降
2012-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 近日,浦东新区上南兰庭苑的居民向东方网投诉,小区一墙之隔的浦东医院在建工地上,平时施工噪音、尘土扰民,更让大家烦心的是,工地开挖地下车库后,造成小区两幢居民楼沉降,大家担心自家楼里不安全。 昨天下 ...
    昨天下午,记者来到上南路4185弄的上南兰庭苑,在32号楼4楼居民陈先生家,推开北面小卧室的窗户,对面浦东医院的一处在建工地“尽在眼底”,工地围墙就建在居民楼几米外。下午四点多,已经封顶的大楼里,不时传来金属管材的敲打声。
    好在这几天临近高考,加上工程已近尾声,对面工地也已“收敛”了不少。记者随后从工地承建方、集团第四建筑公司证实,这座地面23层、地下两层的在建大楼,已经进入内部装修期,工地上灰尘、噪音降低不少,整个工程预计8月份完工,明天春节后交付业主。“到时候就可以彻底还居民一个清静了。”
  不过,陈先生和邻居们的忧虑还不在于此。不少居民向记者反映,对面大楼两年前开挖地下车库,离工地最近的两幢居民楼,已经出现不同程度的沉降,不少人家的大门歪曲变形,“门掩上后会吱嘎吱嘎自己打开,有的怎么也关不严实。”
  记者在两幢楼前看到,小区路面多处出现裂缝,路边的马路沿子也变得高低不平,有的楼面出现20公分长的裂缝,居民楼门洞前的台阶干脆挪了位置。
  居民廖先生退休前曾从事建筑业,他说根据自己的经验,两幢楼的“根基”有可能受到“拉扯”,造成根本性的破坏,“即使现在没出现问题,也应该给我们一个权威检测,证明不会有危险。”
  带着居民们的问题,记者来到工地建设方、建工集团四建公司的工地办公室,一位姓倪经理告诉记者,大楼建有两层、11.6米的地下空间,基坑开挖时,抽取地下水造成沉降,确实对周边建筑造成影响。但他表示,整个施工过程中,建设方在基坑周边进行了全程沉降监控,沉降始终在可控范围内。
  倪经理说,在建高楼开挖施工中,对周边建筑的影响不可避免,“上海中心建设中,不也造成周边路面沉降?”他表示,上海建科院检测报告显示,上南兰庭苑的居民楼没有受到结构性影响,施工方也已与业主协商,待春节前后医院大型设备全部运进来后,再对受影响的居民楼进行彻底维修。“那时候沉降已经到位了,是维修的最好时机。”
  对于居民提出的检测桩基的要求,倪经理表示,这个方案既不可行,成本也太高。那么,这种说法是否可信?
  今天上午,记者向上海置地集团高级工程师胡建华求教。胡建华分析认为,地下空间开挖过程中,通常都会造成井底降水,对周边建筑确有影响。一般情况下,要在基坑附近挖一道回灌井,保持压力平衡,控制地面沉降。按照上海建设交通管理部门的要求,开挖5米以上的基坑,需经过建交委专门的科技专家组评审,施工过程中设立沉降观测点,确保对周边建筑的影响可控。
  胡建华认为,大楼建设造成地面沉降,附近建筑出现墙面裂缝,一般都属于正常现象,如果遵照评审方案施工,不会对居民楼的桩基造成根本性破坏。
  他表示,对居民楼的桩基进行检测,技术要求和成本都很高,“比如地铁施工时开挖的基坑更深,对沉降控制的要求非常高,我们曾对一处工地的周边建筑桩基检测,全部采用进口设备,检测成本花费了三四百万元。”
