《汶川地震建筑震害分析》不妨公开
2013-8-15 22:59| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   近日获得一份由清华大学、西南交通大学、北京交通大学震害调查组撰写的《汶川地震建筑震害分析》论文报告。在调查组所调查的54处政府建筑中,有13%(7处)因被毁严重无法修复;在44处学校建筑中,这一比例为57%(25 ...
  近日获得一份由清华大学、西南交通大学、北京交通大学震害调查组撰写的《汶川地震建筑震害分析》论文报告。在调查组所调查的54处政府建筑中,有13%(7处)因被毁严重无法修复;在44处学校建筑中,这一比例为57%(25处),是政府建筑的4倍多。
  对此前有关学校建筑质量的质疑,调查组成员之一冯鹏副教授表示,“单纯质量问题不会造成大规模倒塌,原因是多方面的”。此外,工程质量也被认为是影响因素之一,“所有的工程都和工程质量有关”。大地震过去一年多了,但悲伤并未远去。从这个意义上说,一份公众关心的《汶川地震建筑震害分析》论文报告,为何未能公之于众?
  “单纯质量问题不会造成大规模倒塌”,这叫什么判断?设想一下,如果校舍的房子大都是豆腐渣工程,水泥标号不合格,或者墙体里没有一根钢筋,这样算不算单纯的质量问题,这样的房子会不会造成大规模倒塌?同时,专家竟然将“开间大、墙少”作为了校舍倒塌主因之一。作为一个常识,不管开间多大,只要按要求设计,抗震效果应当是一样的。
  大量校舍倒塌的现实,如果减去“开间大、墙少”的因素,所得结果怕只是建筑质量问题了。对此,专家似乎也未必能够回避。于是,工程质量也被认为是影响因素之一,然而他们又说了,“所有的工程都和工程质量有关”,这又是一句让人不由得瞪大眼睛的“大实话”。但是它想表达的是什么?所有的工程自然都会和工程质量有关,但到底是关于优还是关于劣?从没见过比这句话更加不严谨不专业的表达了。
  无论如何,报道显示出的模棱两可,让人难以相信这样的结论是出自专家之口。在我看来,与其这样游移着,王顾左右,倒不如将原因全部推给震灾来得干净。就像此前有四川官员笃定指出的,此次“512”汶川特大地震,地震级别高、强度大,是造成学校受损和其他一些设施受损最主要和最重要的原因。
  因此,为免于片面的报道使公众产生误会,也是出于维护专业精神,调查组不妨公开《汶川地震建筑震害分析》,使人们一看究竟。
