建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
徐州东站地下通道工程耗资上亿
2013-8-15 23:02| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要:   从徐州市铁路办获悉,徐州轨道交通一号线穿越京沪高铁预留通道工程全面启动。根据施工方案,通道建筑面积14162平方米,土建预算9000余万元。   规划中的轨道一号线是我市主城区东西向的骨干线路,线路起点 ...
  规划中的轨道一号线是我市主城区东西向的骨干线路,线路起点位于城西杏山子工业园,沿淮海路经彭城广场、徐州火车站,穿越坝山片区中心和高速铁路站,向东到达城东片区北部,终点站位于城东的安然片区。
  根据规划,轨道交通一号线全长31.9公里,地下线12.8公里,高架线约19.1公里。线路穿越老城区部分为地下线,东部的线路规划为高架桥,在穿越高速铁路站的一段设置为地下线。穿越高速铁路后,考虑轨道线路与国家铁路系统的联络,高速铁路到小山站一段设置地面段,该路段可以利用既有铁路线路,也可以与之平行;其余部分为高架线路。
  为做好轨道交通一号线穿越高铁地下通道的预留和建设,我市交通部门启动建设一号线穿越京沪高铁预留通道工程。根据建设方案,轨道交通一号线在京沪高铁徐州东站处东西向横穿高速铁路站场,地铁车站设置在高速站站房南侧,为地下两层岛式车站,同时预留远期线路延伸及车辆出入段接轨条件进行建设,实现与高速铁路的“零换乘”。初步设定预留通道下层宽20米,上层宽32米,高13.3米,长171米。目前,该项目已开挖基坑,近日将开展结构混凝土施工,10月底完工。
