Andrew Maynard设计的Vader House别墅
2013-8-15 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   澳大利亚本土知名设计公司Andrew Maynard Architects为墨尔本的一栋别墅进行了很有创意的扩建设计,这个名为Vader House的私宅虽说也是独门独户,内部却是由两个分开的功能部分,通过中间的池塘很和谐地拼接在一 ...
  澳大利亚本土知名设计公司Andrew Maynard Architects为墨尔本的一栋别墅进行了很有创意的扩建设计,这个名为Vader House的私宅虽说也是独门独户,内部却是由两个分开的功能部分,通过中间的池塘很和谐地拼接在一起。
  四面围墙,中央池塘,俯视Vader House的结构,倒是颇似汉字里的“回”字。
  Vader House是位于澳大利亚墨尔本的一栋别墅,和普通的别墅不同,它内部包括两栋分开的建筑,中间以池塘相隔,两边自成一派,却又拼接得恰到好处。这栋别墅的前身是一个充满维多利亚时代特色的小高楼,也许是面积太小很多功能区都显得过于局促,房主有了这个扩建计划。曾入选《WALLPAPER》杂志年度建筑指南中最具创新设计项目的澳洲本土设计公司Andrew MaynardArchitects再次展现了他们擅长的小面积设计项目,在老建筑旁扩充出了一个庭院,在庭院的另一侧又加盖了一幢新楼,将总建筑面积扩大到120平米。
  新楼的出现使庭院成为了别墅的中心,所有的设计都围绕它展开。这幢新楼是一个半开放式的建筑,北墙被砌高,与旧楼的北墙自然相接,南墙则稍矮一些。因此,钢结构的屋顶顺应了墙体的北高南低,完全打破传统的对称结构,并在东西两个方向上开了天窗。屋顶扭曲的形状不但使建筑的外形更有活力,还将内部空间变得更加宽敞,使其成为高度介于一层和二层之间的仓库式房屋。
  新楼的地板采用了大理石作为材料,自然延伸至庭院的池塘两侧,并与旧楼贯通。半开放式的设计正好方便了通风和采光,适合承担厨房的功能。新楼的两面内墙同时也是别墅的围墙,设计师保留了其原始风格,红色墙砖浮于赤裸裸的墙面之上,与白色的高科技厨具形成鲜明对比。厨房的家具非常简洁,最大的亮点便是那截醒目的红色楼梯,楼梯下面的空间被做成了储藏柜,沿扶梯而上可以到达位于二楼的用餐区,很好地利用了屋顶三角形的一块空间。二楼下方的一小块区域则被独立划分出来,作为洗手间使用,采用玻璃幕墙,视野直通庭院。值得一提的是,Andrew MaynardArchitects非常喜欢在建筑中加入红色的元素,这几乎成为了他们作品中的一个LOGO一样的符号。
  新楼的区域划分虽然随意,却极其讲究材料和颜色的搭配。设计师想使这块空间兼具多种功能,并且和谐共存。相比之下,旧楼的设计则并无太大特色,一楼客厅、二楼卧室的布局中规中矩,但卧室内的洗手间同样采用了红色马赛克的墙面,与新楼一脉相承。两幢楼隔“池”相望,中间由一段悬于空中的玻璃走廊相接,增加了整体的连贯性。庭院的地板采用回收木材做成,其中两块活动木板可以随意开合,一块拉开便是通往地窖的入口,另一块闭合后即可将池塘隐于地下,这是别墅的中心,也是“回”字2最精彩的地方。
