建筑物内强制推广电气防火国家标准即将出台
2013-8-15 22:35| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   “夏季风雨天气比较多,气温较高,而且气候变化大,以及雷电活动比较频繁和剧烈,电气火灾进入高发期,因此夏季要防止电气火灾的发生。”前日,在中国消防协会电气防火专业委员会、广东省消防协会主办的“小武松 ...
  “夏季风雨天气比较多,气温较高,而且气候变化大,以及雷电活动比较频繁和剧烈,电气火灾进入高发期,因此夏季要防止电气火灾的发生。”前日,在中国消防协会电气防火专业委员会、广东省消防协会主办的“小武松电气火灾监控系统研讨会”上,中国消防协会电气防火专业委员会主任赵长征接受本报记者采访时如是表示。此次会议透露出来的另一个消息是,建筑物内强制推广电气防火的国家新标准即将出台并推行。
  据有关资料显示,每年的7、8、9三个月是电气火灾和触电事故的多发季节,这个时期是城乡用电的高峰季节。
  对于电气火灾发生的原因,赵长征认为,电气线路是引发电气火灾的主要起火源,约占50%;其次是用电器具、电气设备和用电设备,另外照明器具过热,产生过热或故障问题比较突出。
