小小台风扛不住 豪宅也偷工减料
2013-8-15 22:40| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   这次验的是深圳豪宅代表作品,但检验结果证明,房价未必可和房屋质量画等号。   ◎验房对象:南山某豪宅,四房,毛坯   ◎主要问题:地面边线空鼓多、防水工程   ◎验房单位:中科昊天建筑工程质量检测 ...
  ◎验房对象:南山某豪宅,四房,毛坯
  ◎主要问题:地面边线空鼓多、防水工程
  ◎验房单位:中科昊天建筑工程质量检测有限公司
  本次所验单位为深圳典型豪宅,验房时间是台风“拉莫菲”结束肆虐后的第一天。天气晴朗炎热,但到达房间内的第一感觉还不错―――房子通风效果超级好。由于整套单位建筑面积200多平方米,验房时间长达3小时。验房结果证明,房屋质量和房价并不那么匹配。
  墙面地面多处空鼓
  进入房子还未开始检测时,现场已经有承建商的工人在对墙面修修补补。业主表示,这是因为早前自己肉眼发现问题,联系开发商在做整改。而房屋内在的问题自己无法检测,因此邀请验房师。
  首先进行的是门窗检测。进户门厚重有质感,但令人惊讶的是,这个价格过3万元/平方米的单位所有玻璃均为单层玻璃,但门窗均不存在质量问题。随后进行的空鼓检测则显示出问题,检测结束后现场留下大量粉笔印。阳台地面、客厅、房间墙面都出现较大面积空鼓,沿着墙地面的边线蔓延。“这是因为边角杂质、灰尘比较多,未清扫干净就抹水泥砂浆,或湿水未够,都会形成空鼓。”验房师说。值得称赞的是,验房师划出空鼓位置之后,开发商委托的施工人员现场就开始整改,凿掉空鼓部分的抹灰层。
  厨卫防水层打折扣
  由于整套房屋内没有安装开关、插座和电灯,电路的检查就无从查起,验房师只得作罢。随后进行的是厨房、卫生间的检测,验房师重点查看了预埋水管的铺设情况、高度及冷热水间距,防水层的检测则是重中之重。“厨卫墙地面眼观做了防水层,但涂抹比较马虎,厚薄不一,有的区域看起来根本没涂。而且防水层偏白色,正常涂抹的防水层应该呈黑色。”验房师说。
  他表示,达标的防水涂层粘性强,显示为黑色,用手可以感觉到涂层的粘性和厚度。但倘若偷工减料使用建筑108胶,就会呈现灰白色。“在防水涂层上打折扣的开发商不是少数,市民如果无法辨认,最好亲自做一次闭水试验,以确定防水过关。这个工作最好在入伙时进行,如果楼下已经在装修而防水层测试后又显示不过关,会对楼下造成渗漏。”验房师提醒。
  课后习题:如果你看中的单位是毛坯,仔细看看,厨房、卫生间的防水层是什么颜色?黑色为正解,灰白色就有掺假嫌疑。
